Author Topic: ремонт МКПП  (Read 3272 times)
> ремонт МКПП
« Reply #20 on: 23/05/12 »
от ej подойдет, но хватит тебе его на пару недель, если не мазохист - ставь родное!
Юра - величайший авторитет, говорит только правду!
не преувеличивай, я больше ошибочного на этом форуме сказал, чем кто-либо  ;D
Хотя и написал "букаф" гораздо больше других ... славаяйкам среди них все же больше правды.
Offline gary
> ремонт МКПП
« Reply #21 on: 23/05/12 »
ок, не буду испытывать неиспытцемое)))
спасибо большое.
К3-VE, европеец
> ремонт МКПП
« Reply #22 on: 02/06/12 »
у меня диск сцепления от митцубиси мираж подошел) возьми шлицы посчитай или съезди примерь в магазин какой нить, может подберут.
Корзину и выжимной тока оригинал, ниче не подходит.
Offline gary
> ремонт МКПП
« Reply #23 on: 04/06/12 »
спасибо, я уже заказал комплект 619 3052 60, со дня на день подойдет, буду менять...
К3-VE, европеец
Offline MADSaturn
> ремонт МКПП
« Reply #24 on: 27/09/14 »
Как определить износ корзины? Снял коробку, поменял выжимной, нужно менять диск сцепления тоже. Заказывать ли корзину?
> ремонт МКПП
« Reply #25 on: 27/09/14 »
сцепление меняется комплектом, остальные варианты - на свой страх и риск.  Износ прижимных пластин и борозды на рабочей поверхности должны однозначно заставить менять и корзину.
Offline MADSaturn
> ремонт МКПП
« Reply #26 on: 28/09/14 »
Борозд нет, поверхность чистая, не перегретая. А вот износ на пластинах присутствует - видимо от трения об части рассыпавшегося выжимного подшипника. Износ небольшой. В сомнениях.
Хотя на самом деле глупости все это. Пробег автомобиля, как взял, 220 тыс. Если рассыпался выжимной и диск сцепления потерт, то срок корзины явно подходит к концу. Кроиолово ведет к попадалову - так говорят. Буду менять :)
Соответственно вопрос: корзины 31210-97201-000 и 31210-97401 отличаются?
Все разобрался, первая от литра. Сэкономить не получилось. Чудес не бывает.
« Last Edit: 28/09/14 by MADSaturn »
abramei
> ремонт МКПП
« Reply #27 on: 28/09/14 »
по корзине
кроме износа рабочей поверхности и лепестков от подшипника, смотри еще на деформацию лепестков
у меня была корзина, у которой лепестки были на разном уровне, соответственно, что нажатие что отпускание сцепы работает неадекватно. заменил корзину - глюки как рукой сняло
Offline MADSaturn
> ремонт МКПП
« Reply #28 on: 29/09/14 »
Вчера еще раз, более внимательно и обстоятельно осмотрел корзину. Изменил решение в пользу того чтобы ее оставить без замены. Все ровное, лепестки на одном уровне, совсем чуть-чуть подтерты в области соприкосновения с подшипником. Кроме того ремонт произвожу сам, а значит за сборку-разборку денег не плачу.
