Author Topic: Сцепа умирает, Помогите пожалуйста с диагнозом  (Read 2738 times)
Offline Gaucha
  • ДикийЯРВ
   При покупке сцепа уже была "не айс"
   Задняя всегда включалась со скрежетом и толчком и норовила соскочить( т.е. либо едешь задом сразу быстро  >:( либо ползешь на сцепе), другие очень редко со скрежетом (как и положено вроде :)). Через некоторое время начали плохо втыкаться 1-я 2-я (точнее хорошо не втыкаться!  :) ) , без хруста и прочего, просто рычаг МКПП втыкался в пень вместо передачи, вниз вперед, воткнулась. Через пару месяцев ситуация ухудшилась, стали так включаться все передачи, а 1я-2я через раз - через два, постоянно туда сюда палкой тырчится приходилось, доехал до механика который свапал. Он полазил, вытянул тросик на максимум, передачи стали втыкаться, ход рабочий оч длинный. Сказал сцепление ведет, надо брать диск и корзину.
Сейчас все началось снова по наклонной, пока еще "ранняя" стадия - 1я 2я время от времени не втыкаются, теперь и  с натянутым тросом. Когда стоишь с выжатым в пол  сцеплением - машину трясет на схватывании а выжать уже некуда, еще немного и ногу впереди увидишь свою  ;D
Так же всю дорогу сцепление адово туго выжималось с самого начала. Может трос?
Голову не греть, комплект взять? да и тросик наверное.  Мех настаивал на корзине и диске и все. ???
а кулису ты не смотрел?
а в чём вопрос-то? ну износилось. ну поменяй.
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
1) Открой капот и еще натяни трос сцепления.
2) Если педаль ходит туго - сними трос, выкинь, купи новый, смаж маслом, установи.
p.s. Родной трос YRV вроде дорого стоит, я ставил от сириона вроде, он всегда был в наличии в экзисте за рублей 700-800. Он чуть длиннее родного и наконечник у него пластиковый, но если поставить все ровно - будет работать и мягко выжиматься все. Но лучше конечно родной трос, т.к. меньше длина - меньше растягивается, и пластиковый наконечник может обломиться на тросе от сириона, если трос будет наперекосяк над педалью.
А менять сцепу целиком я бы пока не спешил, т.к. банально дело может быть в тросе. Он может постопенно равться по одной жилке и растягиваться, увеличивая ход выжима, на нем может обломиться наконечник и встать наперекосяк в пазе, сам наконечник на кронштейне педали может выгибаться или лопнуть по центру и это будет равносильно растягиванию троса при выжиме. У меня и лопался и выгибался, потому я снял кронштейн педали и наварил усиление на держатель троса, чтобы прогиба не было при выжиме.
приезжай на сбор позырим седня)
Offline Gaucha
  • ДикийЯРВ
оке)
По идее корзина диск и выжимной. и будет тебе счастье)
я так понимаю
если просто диск стерся, то сцепление недовключается при отпускании педали и машина не едет просто, будто ногой педаль придерживаешь поднажатой. больше никаких артефактов не должно быть
а если оно наоборот, недовыключается, тогда передачи трудно вкл выкл (вот я сейчас как раз с этим тоже бьюсь) то это либо корзина скривилась, но тогда будет вибрация, либо в ней лепестки сели и не додавливают, либо подшипник наедается, и тоже недодавливает, либо трок растянулся и все что там, рычаг, вилка, педаль итд.
еще может просто синхры кончились не не синхрят, тогда замена сцепы не поможет
это если все передачи по разному хрустят. первая сильнее всего, вторая полегче, с третьей и выше вообще редко летят синхры
я у тебя только все сменил и вот такая байда. новый диск, только смененный еще слишком толстый может быть, вот и недовыжимается
Offline Yuks
Синхры тут не причем, на стоящей на месте машине проблемы же. Плюс ко всему задняя включается с хрустом, а там вообще нет синхронов. Так что просто сцепа недовыжимается, а вот выжимной, корзина или трос - это уже вопрос.
Обещанные номера:
Выжимной 31230-97202
Корзина 31210-97401
Диск 31250-97401
Как уже говорил покупал в Авантаже в академе
« Last Edit: 16/05/12 by Yuks »
Offline sky_puh
лепестки на корзине, и выжимной.
Offline Gaucha
  • ДикийЯРВ
Спасибо ребят, большое ;D
Offline DukNukem
У меня месяц назад начиналось все так же - один в один.. 1я, 2я и 3я с большими усилиями, натянул трос и стало норм.. а 3 дня назад, выжав сцепление услышал негромкий хруст/шелчок, но включил заднюю, отъехал пару метров, а уже выключить передачу пришлось вырывая рычаг, т.к. на нажатие педали сцепления реакции ноль..... >:( отсюда вопрос - на сколько поворачивается рычаг вилки сцепления? может просто часть жилок троса лопнули и он недотягивает? сейчас проворачивается см на 3-4.. или все же не стоит надеятся на легкий исход и готовится раскошелится на всю внутрянку сцепления+работа?.. :(
Нарушая не мешай..
Попроси кого нить выжать сцепу вручную, открыв капот, а сам сидя внутри попробуй воткнуть передачу. Скорее всего это все же диск или выжимной.
Для замены на ЯРВе надо двигатель снимать, так что меняй сразу диск+выжимной+корзину, т.к. работа стоит чуть ли не дороже новых запчастей.
Offline VaDьka_678
у меня проблема такая когда собрал пробывал ездить и трогался с третьей)) думал там первая! на калхоз кулисе ) сцеплением воняло шо писец!! сделал все поуму когда пель ненажата шток сцепления ходит на 3 милиметра ! сцепление выжимаешь см где то до конца! все передачи включается нормально!только задняяя иногда как в пень! она как бы недовключилась сцепление отпускаешьь хрустит( но щас приноровился как включать) и косяк в том едешь схватывает резко( и потрассе на 4 и на 5 газ резко даш пробуксовывает) диск сжог я??
и вопрос как умирает козрина?
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline DukNukem
Когда диск стертый схватывать начинает в самом конце когда педаль отпускаешь.. а задняя так всегда включается, синхров там нет..
Нарушая не мешай..
Offline VaDьka_678
Offline DukNukem
Нет, просто педаль отпускаешь, а схватывает в последние 1-2см, у меня так было
Нарушая не мешай..
Offline DukNukem
Итоги разбора: главная причина - обломилась лапка вилки.... видимо стояла криво, т.к. износ лапок разный (она сточена мм на 2, а оболомалась слегка потертая)
Поскольку уже разобрали, все остальное под замену, хотя "еще походит"..
Главная проблема с вилкой - нигде нет, только Экзист и 3-4 недели с оговоркой что может и вообще не прийти.. а цена всего-то тыщу (теряется в общей сумме ремонта).. Мож есть у кого? Куплю срочно!
Нарушая не мешай..
срочно то ты допустим купишь, у меня этого барахла полный гараж, а ехать то оно все равно до тебя несрочно будет...
быстрее тебе будет где нибудь в хабаровске найти под донора целую коробку, остатки все равно позже пригодятся или распродашь потом на форуме
ну или если в Хабаровске не найдешь - у тебя влад под рукой - там точно все есть
Offline DukNukem
Есть же доставки быстрые - тот же EMS и через неделю на своих колесах..  ::)
Тут открещиваются сразу - отпрыгивают как от больного (думал уже ко всему привыкшие) и Влад-Карма с Влада  :D говорит нет такого, я так понимаю только в сборе продается, а мне это ни к чему, и так дорого выходит (за одну работу 8000 руб запросили  :o)
Нарушая не мешай..
