Author Topic: подскажите что за заглушеные трубки.  (Read 2875 times)
llas78
увидел за двигателем заглушеные трубки .в тройниках торчат заглушеные.подскажите куда они должны вести в оригинале.сразу скажу что горит abc и тормоза не важные. http://s47.radikal.ru/i115/1205/d4/a2feb8aa955a.jpg
Боюсь тебя огорчить, что-то у тебя с тормозной системой, похоже задний контур у тебя заглушили, или еще чего поинтересней.
Так и убиться не долго.
llas78
да я тоже подозреваю это.езжу на ней мало.вот решил разобраться с этими тормозами.хотелось бы понять если заглушен задний контур .то какая там схема подводки трубок. и причина почему заглушили.
Offline Tema_NVRSK
сцуко -варвары !!!!!!!!!!
llas78
главное машина в одних руках была 2003 года  после тётьки из германии.  :'(  я правильно понимаю что надо новые трубки проложить назад?или  ещё что то надо?
llas78
так.посмотрел по схеме в exsiste и получается у меня отсутствует вот этот ограничитель давления. номер детали 47150-97202. цена кусается конечно.ну и соответствено трубки.интересно можно ли его чем нибудь заменить подешевле?
заменить подешевле - обычным тройником (найдешь такие на рынке автозапчастей или в магазине) - правктически от любой машины.
llas78
да.но там получается четыре выхода. и как я понял это какой то клапан.  не спроста же он стоит 6 косарей.  сейчас там и стоит два тройника у которых по одному выходу заглушено.
Я так понял эти два тройника поставлены вместо одного РЕГУЛЯТОРА (ОГРАНИЧИТЕЛЯ) ДАВЛЕНИЯ, котрый на этой картинке http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=421a9917-fee6-4f18-9ba5-94abe464609e&Unit=d83fa12b-f8cd-4ca5-8074-ddce355eb5a4&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%202%20%D0%B8%D0%B7%203 обозначен номером 47150 и идет первым в списке слева. В нем как раз 4 выхода. Он регулирует давление между передним и задним тормозными контурами. У тебя получается каждый контур запитан на модулятор давления ABS самостоятельно? А как же тогда равномерность тормозных усилий? :-\ ТО проходил? На барабанах тормоза проверяли?
Чую нехорошо это. :-[ А может даже опасно. :-[
« Last Edit: 16/05/12 by japan patriot »
llas78
да ТО прошёл сразу после покупки.я так понял он выполняет ту же функцию что и так называемый колдун на наших вазах?или нет?
Да. Даже перевод названия этой детали в Экзисте звучит как "клапан-распределитель".
llas78
 интересно   а от ваза колдун не подойдет?трубки с такой же резьбой или нет?
от ярва лучше поставь.
ИМХО, все что от ТАЗа - это вселенское зло. Хотя я себе поставил амортизатор на заднюю дваерь от 21111. Встает как родной. Но это не влияет на безопасность передвижения.
llas78
не могу найти номер этой детали на ярв.может подскажет кто нибудь?каталог не открывается.
Аааа,  понял. Он по совету Чорного стал от ЯРВа искать. :-*
« Last Edit: 19/05/12 by japan patriot »
