Author Topic: Топливный фильтр  (Read 12462 times)
> Топливный фильтр
« Reply #20 on: 29/06/14 »
Вот бы нам такой крутой лючок под сидушки
Но проблем, болгарочка и 5 мин делов. Делали так на мондео...
Offline verserval
> Топливный фильтр
« Reply #21 on: 06/08/14 »
А кто знает где именно делать лючок на дуэте, не хочется снимать бак :), ой как не хочется. Может фотка завалялась?
Offline Yurgen
> Топливный фильтр
« Reply #22 on: 06/08/14 »
Лючок если делать, бак в любом случае снимать. С неснятым баком никто не возьмется болгаркой резать. А если в любом случае снимать бак, то зачем вырезать лючок? Нового фильтра хватит тысяч на 100-120, так что не думаю что его прийдется менять более одного раза. Даже если фильтр менять два раза, не стОит оно того, чтобы резать дырки в кузове...
Счастье не может быть сейчас, оно или в прошлом, или в будущем.
Offline verserval
> Топливный фильтр
« Reply #23 on: 06/08/14 »
Вот так взял и уговорил)))
> Топливный фильтр
« Reply #24 on: 06/08/14 »
Тогда уж и насос поменяй, а то вдруг захворает, еще раз лезть придется...
> Топливный фильтр
« Reply #25 on: 06/08/14 »
Я за неделю 3 раз бак снимал ничего страшного
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> Топливный фильтр
« Reply #26 on: 06/08/14 »
Я резал не снимая бак. Сначала режется маленькое окошечко аккуратно, а потом светишь фонариком и смотришь где и как резать.
> Топливный фильтр
« Reply #27 on: 06/08/14 »
Что резал? Пол? :o Неужели казалось что так проще?!
> Топливный фильтр
« Reply #28 on: 06/08/14 »
Снимать сидухи обивку а пото еще лючек откручивать вместо 4 болта открутить и потом 8 маленьких которые бензонасос держат, даже яма или подъемник не нужен я 2 колеса и доски кинул по ним заехал и лежа снимал
> Топливный фильтр
« Reply #29 on: 06/08/14 »
Поджопники сидух скинуть в ярве дело 10сек, откинуть обивку прилепленную на липучку ровно столько же. А вот зимой или в не погоду искать яму, доски, колеса не айс как то, тем более если насос не фурычит...
> Топливный фильтр
« Reply #30 on: 06/08/14 »
Да уж лучше поискать яму и доски, чем если рванет покупать себе новую машину и лечиться от ожогов.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> Топливный фильтр
« Reply #31 on: 06/08/14 »
Я резал впрок, на случай отказа в пути бензонасоса. С дыркой можно перочинным ножиком насос поменять, не покидая тёплый салон.
> Топливный фильтр
« Reply #32 on: 06/08/14 »
ага)))) и инструмент ты тоже в салоне возишь ну типо для таких случаев! и я бля поспорить готов что если тачка встанет ты первым делом под капотом копать начнешь а не в бензобак полезешь, а когда будешь выходить мигом свое тепло выдует, да и остывает пиз как быстро машина
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> Топливный фильтр
« Reply #33 on: 06/08/14 »
Ключик 8 на 10 в бардачке, ножик и отвёртка тоже. В дальние поездки я всегда с собой вожу запасной насос и кусок шланга. У меня же выпотошенный фильтр и я очень долго переживал что окошечко от давления может выбить.
> Топливный фильтр
« Reply #34 on: 06/08/14 »
мнда... шансов что насос прям мгновенно умрет очень мало! даже у меня он умирал месяца два и по факту наверное качал, но не прокачивал засраный дермищем фильтр
> Топливный фильтр
« Reply #35 on: 06/08/14 »
А вот у меня ехал и приехал, от любого нажатия на газ машина дергается и не едет нифига. За 10 мин умер. И гаража у меня нет, и досок. Как всегда на улице дожди который день, перед ближайшим сервисом горка в которую не заедет авто с таким насосом, бак полный, что делать? Позвонить рукастому Ваньке с форума? Он же все умеет, все знает, приедет всегда на выручку. Вызвать эвакуатор и отдать еще одну цену насоса вместе с заменой за него? Не многий решится, тк одни же нищеброды на таких авто. Бывает не всегда откручивается бак, время берет свое, вот как у меня 3 из 4 болтов тупо обломило... Ну это же ничего, всегда с собой есть дрель, метчики... Так что Ваня ситуевины и обстоятельства бывают разными, а прорезать лючок дело не хитрое как и снять сиденья и завернуть ковролин...
> Топливный фильтр
« Reply #36 on: 06/08/14 »
уверен что насос а не фильтр забитый?
> Топливный фильтр
« Reply #37 on: 06/08/14 »
Да нормальное дело дырку под насос пилить!
> Топливный фильтр
« Reply #38 on: 06/08/14 »
Уверен, поменял насос и ездит дальше уже 2 года.
Offline макс42
    • MaximusAvto на DRIVE2.ru
Re: Топливный фильтр
« Reply #39 on: 07/02/21 »
Вот ставил себе как родной
