Author Topic: Запчасти на АКПП  (Read 14290 times)
> Запчасти на АКПП
« Reply #40 on: 17/08/12 »
Да он самый, в шепталки кинул реквизиты.
На выходных планируется обновление темы, будут еще з.ч. на коробку.
Offline VaDьka_678
> Запчасти на АКПП
« Reply #41 on: 18/08/12 »
Блок 3-4, фрики жирненькие без износа.2000р бронь)
фотки фриков дай)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
> Запчасти на АКПП
« Reply #42 on: 18/08/12 »
Спалил свои таки? Завтра.
Offline VaDьka_678
> Запчасти на АКПП
« Reply #43 on: 18/08/12 »
да кароче вроде все живые) все собрал филтер новый гидроблок помыл скорости все дергаются( кароче нехватает мне уже терпения) Завтра буду пробивать в крае меху и автомат новый и пофиксю его)
> Запчасти на АКПП
« Reply #44 on: 18/08/12 »
возможно скоро будет фикшеный коробас. мех в красноярске нету.
Offline VaDьka_678
> Запчасти на АКПП
« Reply #45 on: 18/08/12 »
ты думаешь что нету? сколь стоит будет?)
> Запчасти на АКПП
« Reply #46 on: 20/08/12 »
Некоторые позиции ушли Вадьке.
Offline VaDьka_678
> Запчасти на АКПП
« Reply #47 on: 20/08/12 »
на ттурбо гонкуу))
> Запчасти на АКПП
« Reply #48 on: 20/08/12 »
Ну как подвигается дело Вадька?!
Offline VaDьka_678
> Запчасти на АКПП
« Reply #49 on: 20/08/12 »
да как двигло поставил все чодко) щза 4 часа езды кончил фрики) щас много запчастюль заказл у антохи) буду перебирать автомат ( и буду у меня фрики турбо стоятьь)) хочу до 1 сентября на калесья встать)
> Запчасти на АКПП
« Reply #50 on: 20/08/12 »
Ну молодчик,давай внедряй Турбы в массы так сказать!
Offline VaDьka_678
> Запчасти на АКПП
« Reply #51 on: 20/08/12 »
дак эта такая ракета шо писецц) с 80 в кикдаун  а она в букс) а раньше с 80 уже не ехала почти ))
> Запчасти на АКПП
« Reply #52 on: 20/08/12 »
Вадь, ты мне главна с посылкой сильно не затягивай
а как проявлялось у тебя что фрики кончились?
Offline VaDьka_678
> Запчасти на АКПП
« Reply #53 on: 21/08/12 »
седня все отправится) ну карроче пиналась как дурацкая,  и на больших оборотов буксовала)
> Запчасти на АКПП
« Reply #54 on: 21/08/12 »
почтой отправишь? лучше почтой, мне тут рядом забирать
только упакуй получше чтоб не помяли
потом номер отправления скажи
вот я тоже тут в теме про пинается задняя, спецов спрашивал - какой вообще физически механизм эффекта пинания, кто в лес кто по дрова мнения говорил, спросил гуголь - где то на ФВ форуме или типа того вычитал, что от подгорелых фриков этот эффект, типа толщины нет, соленоиды об этом не знают, включение идет плавное до расчетного по стандартной толщине, а дальше он его просто бросает, когда уже контакт должен быть, а там еще зазор. вот и пинок
короче, у меня видимо тоже фрики
если тянуть с заменой чем это чревато?
ну догорят они окончательно ну и все равно их выкидывать
с пинками я вроде уже приноровился аккуратнее поддавать газку плавнее, они почти не чувствуются
заднюю на холодную стараюсь не использовать..
> Запчасти на АКПП
« Reply #55 on: 21/08/12 »
У меня в гараже лежит блок 3.4. с горелыми фриками, с виду такое ощущение, что он в костре лежал, на нем аж декстрон обуглился, внутри я вообще молчу, могу фотку как-нить сделать))
> Запчасти на АКПП
« Reply #56 on: 21/08/12 »
я пока дергаться не буду, у меня вторая коробка разобранная есть, там вроде все фрики есть, хотя Игорь фотки смотрел, говорил, вроде маловато фриков
если чего то не будет хватать, тогда по месту буду дозаказывать
буду в гараже, еще раз все перефоткаю, общим планом так сказать, а то я несколькими кадрами кучки частями фоткал, там непонятно, чего есть чего нету
Offline VaDьka_678
> Запчасти на АКПП
« Reply #57 on: 21/08/12 »
да как мне проще взять залезть да поменять) чем ездить как тошнотик и ждать болтиков планетарки) А вообще от фриков много стружки, забивается филтер мало давления и потом может не поехать(
> Запчасти на АКПП
« Reply #58 on: 21/08/12 »
шустро ты все проворачиваешь
держи палец вверх!
Offline VaDьka_678
> Запчасти на АКПП
« Reply #59 on: 21/08/12 »
Кароче разобрал свою каробу) фрики 12.р конченные в хлам(сам барабан весь темно синий, внутри чорныйй , со сгорелым маслом) фрики 3.4 еще куда не шли) на бублике выработка( насос убитый вхлам ( корпус насоса сам убитый даж и выработка большая) весь корпус грязный грязный(  фрики под планетой тоже все сточенные(  кароче завтра снимаю еще заднию крыху и мою всеее! и жду деталек)
