Author Topic: пропадает звук в 3х колонках  (Read 1130 times)
Offline Atom!c
  • катать лучше чем не катать
Может кто сталкивался: периодически пропадает звук в колонках спереди справа в торпеде, пещалка и в водительской двери. Как правило помогает сделать погромче и звук возвращается, но не на долго.
Если все три колонки на одной стороне - смотри неконтакт. А вообще, пропадание звука, чаще всего обрыв звуковой катушки. Но это при единичном случае, т.е. не в твоём.
а "скрепку" совал?...а код диагностики какой?
ооо...в твоем варианте всё сложно...проще машину поменять...
магнитоле твоей конец приходит...обрыв контакта...полтегрейс и автобарабашка...
короче дуй  церковь...бесов выгонять...а потом либо к автоэлектрику...либо к соседу в гараж...
Я сталкиваюсь, но у меня так одна колонка работает, а не три. Никак не доберусь проверить из-за чего так...
Offline Atom!c
А как понять какого именно?
