Author Topic: свап мотора в шараду от yrv  (Read 4981 times)
Offline YaRoVoy
Если надо есть 2 контрактных K3 VET в екатеринбурге со всем навесным и проводкой.
Прямиком из Японии!
2jz-gte ставь епта 8)
vasilevskiy
может лучше тогда cr 20 det с пульсара ))) он хоть  поперечно стоит))
Offline YaRoVoy
1UZ епта 8)
Прямиком из Японии!
vasilevskiy
но все же хотелось бы все по фен шую, одной марки)
Я тебе написал:
1. Двигатель со всем навесным.
2. Проводка ВСЯ, вместе с блоками предохранителей
3. Коса двигателя
4. Колокол МКПП к3
5. Маховик МКПП К3
6. Диск сцепления, корзину( новые)
Ну и прямые руки.
плюс к этому добавлю
7. стартер k3
8. моск мотора
9. к сцепе подшипник может понадобиться свой, хотя я надеюсь от шарады заюзать
ну и все вроде
опоры самодельные сваришь
дальше зависит, насколько общипанный попадется мотор
у моего почти все есть, что надо, кроме верхней планки с электроклапанами и шланчиками
если у тебя гур-кондей есть, соответственно компрессора подсоединять, если нет - думать как укороченный ремень натягивать
vasilevskiy
гур вроде в тачке есть, а кондея точно нет так что буду жариться на солнце в нем)
если хотя бы гур есть, а компрессор кондея все равно поставить, то будет проще всего - можно штатным роликом ремень натянуть
vasilevskiy
а не получиться подобрать какой нить другой ремень? по короче например от другой марки.....или там по любому должен быть еще один шкив?
смотри еще что ты можешь самое бюджетное сделать
у тебя от двига св ведь только башки не хватает?
блок и все остальное на месте же
голову ты свою двухвальную замучаешься искать, а вот одновальную запросто
и недорого
и вся требуха которая к ней идет - впуск, выпуск, ремень, ролики итд - все в большом количестве и недорого
поставишь такую голову, дунешь 1.2 очка, будет тебе лошадей 100-150
в мотор с такой головой уже столько дули и такие лошади снимали, если интересно, расскажу подробнее
все получится. Вешать лишний ролик=доп.нагрузка и ожидание когда незаправленный компрессор заклинит-таки...
vasilevskiy
спасибо за совет насчет башки одновальной, но я все таки остановился на варианте катривет сейчас машину перегоняю в бокс , начинаю потихоньку разбирать передок, от долго стояния там все тяги поржавели и резинки высохли, буду стараться выкладывать фото по мере продвижения...))
