Author Topic: Вопрос по работе подушек безопасности  (Read 5616 times)
Offline Bubleek
Ситуация следующая: Есть YRV 2001 г. со стрельнувшими подушками и пиропатронами в ремнях. Лампочка подушек на приборке горит все время. Обе подушки были заменены и успешно прочитаны(ошибки по их раскрытию или отсутствию пропали после замены). Остались не замененными только пиропатроны в ремнях. А теперь внимание вопрос: Сработают ли подушки безопасности в случае аварии, если не заменить пиропатроны в ремнях и ездить с горящей лампочкой подушек на приборке???
« Last Edit: 16/04/12 by URAN »
Я инвестирую деньги здесь: https://sfeon.co/?sfn5196478
> Вопрос к знатокам YRV!?
« Reply #1 on: 16/04/12 »
пиропатроны срабатывают не от лампочки в приборке, а от датчика удара. поставь обманки на подушки ремней, а потом станет понятно восстановила ли система работоспособность или нет. вдруг, нужно датчик удара менять
Offline Bubleek
ООоо...  :o Наверное мысль верная... А где это такой датчик удара? И вообще что такое "подушки ремней", боковые что ли в сидениях? У меня таких нет. Там в ремнях никаких подушек нет, только пиропатроны.
Offline Bubleek
Я разобрался. ;) За ремнями за левым и за правым передними находятся ВТОРИЧНЫЕ датчики удара, которые ставятся только на те машины, которые оборудованы боковыми и верхними подушками безопасности. В других комплектациях этих датчиков нет! Тогда рождается вопрос: Где же находится основной датчик удара?
В лонжеронах.
Offline Bubleek
Вообще логично предположить, что именно там он находится. А как он выглядит? В какой инструкции можно посмотреть схему соединений основного датчика удара и блока управления подушками безопасности?
Offline Аляулю
кстати у меня тоже вопров по теме, после раскрытия подушек, нужно ли менять мозг(или блок) подушек?
Offline Bubleek
У меня была стрельнутая пассажирская подушка о чем была соответствующая ошибка в системе. После замены этой подушки сообщение от том, что она неработоспособна пропало, но лампочка на приборке все равно горит. Вот теперь и пытаюсь разобраться в чем дело. Есть еще две ошибки: стрельнувшие пиропатроны в обоих передних ремнях, такие ошибки в системе тоже есть. Вот только вопрос: Лампочка горит из-за стрельнувших пиропатронов или из-за сработавшего однократно датчика удара (который тоже может подлежать замене после аварии)???
эх... сложный это вопрос для детей тазопрома))
Замена ремней должна помочь, щас дам тебе контакт человека, который менял ремни, но он еще менял блок управления SRS.
UPD.
http://www.yrv.ru/forum/index.php?action=profile;u=2054
Offline Bubleek
Спасибо Антоха!  :) Я пока покумекаю... Но я помню что ремни у тебя есть...
Пля.... >:( Весь мануал по падухам перелопатил и не нашел там ни одного упоминания про основной датчик удара, только про второстепенные, которых у меня нет исходя из комплектации. Где еще искать?
А смысл? Проще у кого-нибудь ремешки попросить примерить.
Offline Bubleek
А смысл?
Глубокий смысл состоит в том, чтобы понять надо ли его (датчик удара) тоже менять? А то может получиться так, что я все поменяю, система будет работоспособна, но в критический момент нифига не сработает из-за вшивого датчика удара.
А еще может получиться так, что пиропатроны в ремнях нафиг не нужно менять, т.к ремни абсолютно живые (сматываются, заклинивают при резком дергании, нормально защелкиваются и т.д), а менять нужно как раз тот самый датчик удара.  :-[
« Last Edit: 18/04/12 by Bubleek »
Ошибка по датчику удара есть?
Offline Bubleek
Есть две ошибки про пиропатроны в ремнях, в обоих. Других ошибок нет. А разве бывает такая ошибка (про датчик удара)? Какой номер ошибки?
Раз нет ошибки, значит всё нормально.
Offline GOT
Датчик удара имеет всего пару контактов. И посему походу не диагностируется. Нет замыкания - нет ошибки - нет датчика... Но в случае чего подушки не сработают.
катался вчера, прямо во время движения загорелась лампочка подушек
раньше после запуска двига она всегда гасла, ошибок не было
а тут взяла и загорелась...
приехал заглушил, че6рез 10 минут поехал обратно, завел лампочка погасла и больше не загоралась
какой то однократный глюк был
у кого нибудь было так?
Ошибки скрепочкой погляди, мож где провод отходит.
Offline VaDьka_678
у меня было так один раз по трассе:)
ошибки не читал:)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
