Author Topic: Вот тебе и пофиксил  (Read 3589 times)
> Вот тебе и пофиксил
« Reply #20 on: 12/04/12 »
Как закатить машину задницей в гараж? Она ведь не катится задом на нейтрали. :(
Offline Maks
> Вот тебе и пофиксил
« Reply #21 on: 12/04/12 »
Либо подставки с подшипниками или как мы, стелили под колёса линолеум и смазывали маслом и всё спокойно затолкали.
> Вот тебе и пофиксил
« Reply #22 on: 12/04/12 »
1 а лучше 2 домкрата подкатных
Offline sdevel
> Вот тебе и пофиксил
« Reply #23 on: 12/04/12 »
или привода скинуть :)
Эй, я же не говорю тебе, как говорить мне, что делать, так что не говори мне, как делать то, что ты говоришь мне сделать!
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> Вот тебе и пофиксил
« Reply #24 on: 12/04/12 »
или привода скинуть
ай, ай ... Стрелять за такие советы.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
> Вот тебе и пофиксил
« Reply #25 on: 12/04/12 »
Почему? Привода вытащить и с коробки и с колес, все равно потом коробку снимать...
Offline sdevel
> Вот тебе и пофиксил
« Reply #26 on: 12/04/12 »
Kach, ну я как бы смайликом обозначил.. Но все равно вариант на крайняк
> Вот тебе и пофиксил
« Reply #27 on: 12/04/12 »
достаточно одного привода ;)
> Вот тебе и пофиксил
« Reply #28 on: 21/04/12 »
Итак вести с полей, как я и предпологал, рассыпался подшипник под планетаркой, шестерни в планетарке пожевало, а так же планетарка не хотела вытаскиваться с нижней шестерни, пришлось выбивать ее из подшипника, в итоге и эту шестерню всю погрызло.
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
> Вот тебе и пофиксил
« Reply #29 on: 21/04/12 »
Ставь меху)
> Вот тебе и пофиксил
« Reply #30 on: 21/04/12 »
Да ну ее)) я мазахист коробочный))
Offline Алёнкa
  • Елена
> Вот тебе и пофиксил
« Reply #31 on: 21/04/12 »
Антон, этот подшипник 90043-74043-000?
Если фиксить планетарку, то его лучше менять на новый не глядя?
Offline Алёнкa
  • Елена
> Вот тебе и пофиксил
« Reply #32 on: 21/04/12 »
в смысле? я что-то опять не то ляпнула?  :-*
> Вот тебе и пофиксил
« Reply #33 on: 22/04/12 »
Да, он и рассыпался, закосячив планетарку и шестерню под ней.
Offline Kach
> Вот тебе и пофиксил
« Reply #34 on: 23/04/12 »
Это, кстати, не подшипник виноват, а ошибка при сборке коробки. Весь бутерброд зажало у тебя. После сборки нужно положить коробку на поддон и дергать за вал. При этом должен быть люфт до 1мм!
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
> Вот тебе и пофиксил
« Reply #35 on: 24/04/12 »
Люфт был, когда бублик сажал, проверял. Собрано было всё четко. Как ее можно не так собрать, ума не приложу. Сомневаюсь что она при ошибке в сборке отъездила столько времени.
Offline ssalex
> Вот тебе и пофиксил
« Reply #36 on: 24/04/12 »
Что-то у меня тоже сомнение, что дело в подшипнике. Почему-то они разваливаются после переборки коробки.
