Author Topic: ЗДТ на YRV  (Read 19879 times)
> ЗДТ на YRV
« Reply #80 on: 13/05/13 »
Юр, у нас ступица приварена к балке. Её просто так не снимешь - её надо отпиливать и приваривать/придумывать крепления. Посмотри каталог на экзисте, поймёшь.
> ЗДТ на YRV
« Reply #81 on: 13/05/13 »
не спиливать, а высверливать, и потом крепить на болты, вобщем, процедура НЕ необратимая.
> ЗДТ на YRV
« Reply #82 on: 13/05/13 »
то есть, при совпадении сверловки или нарезке новой, цапфу из темы про VR6 поставить можно... вылет станет больше.
> ЗДТ на YRV
« Reply #83 on: 13/05/13 »
Это куда интересней моих догадок.
> ЗДТ на YRV
« Reply #84 on: 13/05/13 »
Пилить и высверливать ни чего не надо, откручиваем 4 болта что держат кожух, и поверх кожуха подобную проставку (немного доработав кожух)
> ЗДТ на YRV
« Reply #85 on: 13/05/13 »
Антон, была бы она разборная, то Экзист не показывал балку с цапфами как единое целое.
Offline hoodlum
  • Дима 00г
> ЗДТ на YRV
« Reply #86 on: 24/06/13 »
Хочу поделиться прогрессом в направлении ЗДТ
На выходных не хватило времени, но в ближайшие дни соберу до конца и распишу подробнее что куда.
Вот как все это выглядит
« Last Edit: 24/06/13 by hoodlum »
A'PEXi Power Intake,Pivot Razin,Mitsuba ALPHA HORN,DTD,blitz dual sbc spec r,тормоза BZR, фронт
Серый|Оранжевый|Зеленый
Всё что не делается всё к тюнингу (с)
> ЗДТ на YRV
« Reply #87 on: 24/06/13 »
а теперь стране прогресс. Жму руку.
> ЗДТ на YRV
« Reply #88 on: 24/06/13 »
Круто, жду продолжения :)
> ЗДТ на YRV
« Reply #89 on: 24/06/13 »
Наконец-то мои уже не мои железки собираются в рабочий механизм.
Offline Adeptus
> ЗДТ на YRV
« Reply #90 on: 26/06/13 »
молодец!!!
+7961-526-5844
Offline ChangeR
> ЗДТ на YRV
« Reply #91 on: 26/06/13 »
Круто! Как ощущения? Что по финансам вышло?
> ЗДТ на YRV
« Reply #92 on: 26/06/13 »
При резком тормозилове как оно тормозится?
Offline hoodlum
  • Дима 00г
> ЗДТ на YRV
« Reply #93 on: 26/06/13 »
Эффект слабо ощутим, не много по другому тормозит с большой скорости,не так сильно клюет носом и нажимать на педаль я чуть меньше стал. 6т я отадал чОрному за машинки,колодки, ремкомплекты и 1 обточеный барабан. Второй барабан мне выточили бесплатно, проставки мне сделали бесплатно, защита картера алюминевая 750р, шланги лачетти 900р,болтики гаечки ~100р,тормозная жидкость Motul Dot 3&4 0,5л 250р.Вроде все, около 6тр+2тр
« Last Edit: 27/06/13 by hoodlum »
> ЗДТ на YRV
« Reply #94 on: 26/06/13 »
Как насчет потока?
Offline hoodlum
  • Дима 00г
> ЗДТ на YRV
« Reply #95 on: 26/06/13 »
Чертежик проставок выложу чуть позже,его подправить нужно. Если ты про это)
> ЗДТ на YRV
« Reply #96 on: 26/06/13 »
Инструкцию по применению внедрению бы еще, какие машинки, какие дицке.
Offline hoodlum
  • Дима 00г
> ЗДТ на YRV
« Reply #97 on: 26/06/13 »
Решил собрать все в кучу и рассказать как все делалось и что для этого потребовалось.
Что я использовал:
Тормозные суппорта контрактные mitsubishi lancer судя по колодкам 1.6, 10.92-03.96 г.в.
Тормозные диски - Direct Parts 02533A
Ремкопллект к суппортам - (артикул добавлю позже)
Колодки - D6067M (Kashiyama - ковно но на первое время прокатит)
Тормозные шланги Lacetti около 42-45 см длинной
Пыльники(защита) и проставочки под датчик АБС - алюминий 2мм (вырезались из алюминиевой защиты картера ВАЗ)
Проставки под суппорт - тотже метал что и на передние левинские тормоза 10мм
Чертеж под спойлером[spoiler][/spoiler]
Точеные (обрезанные) тормозные барабаны YRV
Колечки для центровки тормозного диска.
Тормозная жидкость Motul Dot 3&4 0.5л
Болты,гайки и шайбы (в любом тазо магазине)
Машинки
Донорская алюминиевая защита картера
Проставки
Точеные барабаны
Как делалось
Снимаем барабан (снимая шплинт и выкручивая гайку ступицы). Снимаем барабанные колодки и все потроха. Раскручиваем тормозной цилиндр,датчик абс и все что есть. Раскручиваем гайки крепящие заднюю крышку барабана и снимаем ее. Получаем это:
Затем снимаем тормозные трубки которые нам больше не нужны (на рисунке ниже зеленым цветом)
и заменяем их тормозными шлангами от Lacetti (на рисунке красным цветом). К ним через медные шайбы прикручиваем суппорта (чтобы тормозная жидкость не вытекала в пустую)Из толстой проволоки делаем крепления для тормозного шланга и проводов датчика АБС,прикручивая его к балке (чтобы торозной шланг не попал между витками пружины или не терся о колесо).
Из листа металла вырезаем пыльник размера чуть больше тормозного диска (сверлим отверстия под болты и датчик АБС) и проставку под датчик АБС
Ставим проставку под АБС и одеваем проставку суппорта
чтобы защиту (пыльник) поставить ближе к тормозному диску на болты крепления проставки суппорта одеваем еще по 1  гайке(т.е. по 2 гайки на болт) одинаковой толщины(чтобы пыльник не перекосило) как видно на фотографии выше.
Ставим пыльник и закручиваем его еще 3-мя гайками (Болты м8x40мм)
Одеваем обрезанный тормозной барабан на ступицу,ставим центровочные колечки и сами тормозные диски
Закручиваем гайку ступицы и ставим скобу суппорта подкладывая с нужной стороны шайбы чтобы скоба была равноудалена с каждой стороны от диска ( у меня вышло по 2 шайбы на каждый болт). Ставим суппорт, докручиваем гайку ступицы с нужным усилием,вставляем шплинт и разгибаем. Одеваем крышку ступицы,ставим и закручиваем колесо.Опускаем домкрат протягиваем колесные гайки и прокачиваем тормоза.
С ручником пока не разобрался,троса вроде хватает,придётся удлинять внешнюю оплетку,об этом позже.
Позже ([time]26 Июня 2013, 13:50:31[/time]) добавлено:
Если где-то не понятно,дополню.
Все делается на свой страх и риск,тормоза дело крайне серьезное, вмешиваться в конструкцию опасно для жизни.
« Last Edit: 15/08/13 by hoodlum »
> ЗДТ на YRV
« Reply #98 on: 26/06/13 »
Красавец! добавил ссылку в первое сообщение.
> ЗДТ на YRV
« Reply #99 on: 27/06/13 »
Ух ты! Спасибо за грамотный отчет :) А что такое "Точеные тормозные барабаны" не пойму?
