Author Topic: НУЖНА ПОМОЩЬ !!!  (Read 3999 times)
Offline Saxara
> НУЖНА ПОМОЩЬ !!!
« Reply #20 on: 26/03/12 »
ну не совсем ))) пока не разошлись все скажите сколько болты на автомате стоит поменять ? говорят это проблемма у юрок до 2003 года или пи...ш?
Слова опережают мысли ?! Тогда зат...нись и не п*зди !!
P.s. сори за мой французищь ))
> НУЖНА ПОМОЩЬ !!!
« Reply #21 on: 26/03/12 »
Да верно, с 2003 косяк устранили. Но там смотреть надо, по дате.
> НУЖНА ПОМОЩЬ !!!
« Reply #22 on: 26/03/12 »
какая прикольная флудильная тема
а болты один хрен менять нужно...
> НУЖНА ПОМОЩЬ !!!
« Reply #23 on: 26/03/12 »
с 09.2002  :P
> НУЖНА ПОМОЩЬ !!!
« Reply #24 on: 26/03/12 »
с 09.2002  :P
только ты мне говорил что планетарки старого образца встречались еще и на 2003-году...
> НУЖНА ПОМОЩЬ !!!
« Reply #25 on: 26/03/12 »
Был прецедент, что год в доках 2003, а по итогу 2002.
> НУЖНА ПОМОЩЬ !!!
« Reply #26 on: 26/03/12 »
Короче точно никто не скажет!
Offline Saxara
> НУЖНА ПОМОЩЬ !!!
« Reply #27 on: 26/03/12 »
народ попробовал вставить пред back up в итоге чек гаснет мафон работает , но начинает маргать  Д4 а  спидак так и не работает и скоростя не показывает ..... так что я хз есть ещё варианты устранения??
> НУЖНА ПОМОЩЬ !!!
« Reply #28 on: 26/03/12 »
мозг погорел 146%
> НУЖНА ПОМОЩЬ !!!
« Reply #29 on: 26/03/12 »
куда лазил в электрику или "само"? надо предысторию. машина не новая и понятно что история будет не полной...
Offline Saxara
> НУЖНА ПОМОЩЬ !!!
« Reply #30 on: 26/03/12 »
ну  диагностика не показала что это мозг .....
Offline Saxara
> НУЖНА ПОМОЩЬ !!!
« Reply #31 on: 26/03/12 »
короче с самого начала .... поставил сигналку в субботу. в воскресенье поехал на природу , машина стояла работала слушали музыку.... минут через 20 тупо мафон потух и стал гореть чек. когда стал ехать машина не тянет едет на одной скорости , спидак не работает и не показывает какая скорость вкл.... да и при включении передачи небольшой толчёк машины....
> НУЖНА ПОМОЩЬ !!!
« Reply #32 on: 26/03/12 »
кто нибудь...ну дайте уже ему ссылку на тему "сгорел мозг акпп"...
пока дружелюбное приведение из тулуна не прилетело... :D
Offline Saxara
> НУЖНА ПОМОЩЬ !!!
« Reply #33 on: 26/03/12 »
для особо одар1ённых говорю что диагностика показала что может быть датчик скорости или развыв цепи в проводки и нет связи с автоматом .... мозги нормально работают ..... вместо того чтоб ржать и флудить не по теме лучше бы помог .....
> НУЖНА ПОМОЩЬ !!!
« Reply #34 on: 26/03/12 »
ты лучше скажи КОГДА и КТО музыку ставил на твою машину, хотя можешь не говорить, а просто руки пообрывай тому!
> НУЖНА ПОМОЩЬ !!!
« Reply #35 on: 26/03/12 »
всё верно, ты не первый на эти грабли наступил))
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6731.msg162929.html#msg162929
З.Ы. интересно, а как бы диагностика показала неисправность электроники мозга... диагностика лишь покажет отстутсиве питания / замыкание в некой электрической цепи, а не состояние компонента
З.З.Ы. проверь и остальные предохранители. те что под рулём. АСС, например. кто знает куда там и как подключено
Offline Saxara
> НУЖНА ПОМОЩЬ !!!
« Reply #36 on: 26/03/12 »
музыка там стоит давно и работала она нормально вот только чё эта за фигня не пойму .... говорю поставил предохранитель другой на бэк ап чек погас и музыка заработала а вот спидак не пашет и автомат по прежнему дёргат при включении передачи едет только на 3й скорости и начинает моргать лампа D4
Offline Saxara
> НУЖНА ПОМОЩЬ !!!
« Reply #37 on: 26/03/12 »
все предохранители в норме а мозги проверяли загонял сёдня к пацанам всё с ними в порядке
Offline Saxara
> НУЖНА ПОМОЩЬ !!!
« Reply #39 on: 26/03/12 »
ладно спс завтра попытаюсь перепаять хрень эту потом отпишусь что получилось )
