Author Topic: Подскажите хорошего автоэлектрика в Москве или дайте совет.  (Read 3097 times)
ну хоть бы не палился бы откровенно, нее-нее, я не против.
Заменил проводок на моторе на более толстый, эффекта ноль...
Обещаное видео :)
с компа
http://www.youtube.com/watch?v=_OAi5QbFfn4&feature=youtu.be
напрямую с аккума
http://www.youtube.com/watch?v=K-J_JAybKV8&feature=youtu.be
Посмотрел оба видео,не очень они информативные,начинать надо было с запуска,остается только один вопрос - потребители какие нибудь были включены?
Генератор в любом случае исправный,т.к неисправный не способен при 700 об выдавать 14.38В,и вижу прямую зависимость от оборотов,они неуклонно снижаются,стопы тут никаким боком не виноваты.Уверен на все 100%,добавь чуть чуть до 700 и будет все нормально.Причина может быть  - низкие обороты + разряженная акб и нагруженность коробкой.
И еще вопрос,допустим на х.х при 700 об напряжение у тебя 14.38(все потребители выключены и селектор Р),при увеличении оборотов например до 1000,что происходит с напряжением? Не увеличивается случаем?
« Last Edit: 03/04/12 by Werbus »
При запуске на холодную где-то 1500-1600 оборотов и напряжение показывает 14.5. Когда снимал видео работала только печка.
Вопрос, а почему могут быть низкие обороты (ногами не бить) ? Вредно ли для электрики машины такие скачки напряжения? Мне кажется, если бы инженеры делали бы экономию топлива в "пробке", то они, наверное, бы подумали о том чтобы напряжение не проседало, ну либо я профан в электрике и параноик :)
по поводу "генератор греется" - старый боян)))
http://www.yaplakal.com/forum27/topic270479.html
Не переживай :) только у себя так же проверил,почти один в один как у тебя (чуточку лучше)  и только в положениях D :)
 http://youtu.be/9viq2jbAbB4
Спаааааасибо!
Тогда осталось выявить статистику, у кого так еще? Не поленитесь проверить :)
Остается только посоветовать зарядить батарею.
