Author Topic: моя беда....  (Read 18528 times)
> моя беда....
« Reply #100 on: 23/03/12 »
Ice D красава  :D
Вичка
> моя беда....
« Reply #101 on: 23/03/12 »
Ice
очень "вежливо"((((((((((((
> моя беда....
« Reply #102 on: 23/03/12 »
Даа... Я б тоже расстроился,на такой ответ!
Но пока работает описанный выше синдром,пользуйся ситуацией )))
Вичка
> моя беда....
« Reply #103 on: 23/03/12 »
а у кого-нибудь есть эта помойка???
> моя беда....
« Reply #104 on: 23/03/12 »
У меня была) продал не поставив)
baza.drom.ru
вот здесь их дохрена.
Вичка
> моя беда....
« Reply #105 on: 23/03/12 »
Sphinx054, решил, что без надобности?
> моя беда....
« Reply #106 on: 23/03/12 »
Да мне ее некуда ставить)))))
Offline Maks
> моя беда....
« Reply #107 on: 23/03/12 »
Вичка
> моя беда....
« Reply #108 on: 23/03/12 »
поменяли коробку и перепрессовали подушки(картридж от ниссана) вибрация просто колоссальная!!!!! у меня нога дрожит на педали и рукава трясутся у куртки!!!!!!!!!!!!!!!   коробка новая вроде бы не пинается вообще. НО ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕАМ НИ КУДА НЕ ИСЧЕЗЛА: При резком нажатии на педаль машина очень сильно начинает дергаться, просто невероятно. это так и осталось((((((((((( такое ощущение,, что ей чилы не хватает разогнаться.
> моя беда....
« Reply #109 on: 23/03/12 »
только переднюю подушку заменили?
я тут по форуму пробежался - пишут, что от подушки кпп идет вибрация, а от моторных - удары
вот у меня как раз удары беспокоят
а вибрация несильная, и только пока холодный
Вичка
> моя беда....
« Reply #110 on: 23/03/12 »
littre,
да заменила картридж только у передней подушки двигателя. ударов нет вообще теперь!!!!!!! а так стоит "новая"контрактная коробка, то хрен знает какие на ней подушки!!! но кстати это надо будет проверить!!! интересно, а подушки КПП дорого стоят??
> моя беда....
« Reply #111 on: 23/03/12 »
я же предупреждал если менять картридж на неоригинал то будет вибрация, сила вибрации зависит от состояния системы зажигания. Слишком жесткий вкладыш для нашей машинки, ищи оригинал
> моя беда....
« Reply #112 on: 23/03/12 »
боковая подушка точно не помню, ну тоже 2 с копейками где то
я тут читал - туда как раз подходит подушка от раздатки нивы
Offline Maks
> моя беда....
« Reply #113 on: 23/03/12 »
И от BMW сайлентблок переднего рычага с небольшой доработкой.
> моя беда....
« Reply #114 on: 23/03/12 »
вот такая подушка?
так то судя по картинке - сверху дырка есть, а снизу все сплошь залито
если такая слишком жестка - в нижней монолитной части резины хорошо бы просверлить сквозную дыру миллиметров на 12
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
> моя беда....
« Reply #115 on: 23/03/12 »
свечи в поряде их проверяли?
> моя беда....
« Reply #116 on: 23/03/12 »
только вот я одного не понимаю. может кто-нить объяснит, подскажет.
ГДЕ СИСЬКИ?
Offline Maks
> моя беда....
« Reply #117 on: 23/03/12 »
Такие устроят  :D :D :D
> моя беда....
« Reply #118 on: 23/03/12 »
Да я еще две страницы назад сказал, что лучше оригинал купить, тем более так недорого. Чем несколько раз снимать и менять какие-то самодельные.
Offline Maks
> моя беда....
« Reply #119 on: 23/03/12 »
У меня после замены картриджей ни каких вибраций не было, передняя ниссан авенир, боковая сайлент от бмв, зад оригинал и всё работало отлично.
