Author Topic: ELM327 - Кто что думает за эту штуку  (Read 12576 times)
А почему не реальные?)) И на 0,6 можно расход 10 л иметь. Это же зависит от не от объёма, а от рабочих оборотов. На 3+ литровом нет нужды выше 3000 крутить, а на малокубатурном надо крутить чтобы ехать. Отсюда и расход. Больше интересно как эти цифры считаются...
На моём корейце адаптер выдаёт ~13 л, при  ~9 л по бортовому компу и  ~9,5 л по чекам.
Кстати, для большей наглядности: у меня было два мопеда одной модели - первый 50 см3, второй, такая же модель, но 100 см3. На первом расход ~4,0 л при постоянной езде на максимальных оборотах, на втором расход 3,5 л при езде на средних оборотах.
У меня на Тушкане по городу на 200км. уходит 40л. газа. При моей теперешней не особо быстрой езде.
Offline vitehka
  • Н299МС123
У меня стоит такая штука подключаюсь через прогу Torque Pro.
Offline CET23
  • YRV Turbo Rocket
Проверил я вчера эту OBD Driver. Да, работает. Но мне не понравились цифры расхода топлива, которые он показывает)) Такое впечатление, что я еду за рулём лэнд крузера восьмигоршкового. По городу на скорости 60 км/ч расход 10 с копейками (это показания L/100m) это на прямом ровном участке без разгона и торможения. По трассе при скорости 90 км/ч расход 12-13 литров, 170 км/ч 18-19 литров. Движок был прогрет до рабочей температуры, в машине пассажиров и груза не было.
CET23, у тебя такой же расход показывает? Это реальные цифры?
У меня неисправен кислородный датчик, поэтому у меня в программе OBD Driver показывает около 24 литров расход, в реальности 16 л/100 км. (Уже заказал 89465-97404 с Японии)
Скорее всего нужно откалибровать, и выявить поправочный коэффициент.
« Last Edit: 17/10/15 by CET23 »
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
А у меня наоборот показывает, как будто я на приусе езжу, то 5 литров, то 6, только у меня проводной адаптер))
Offline vladivostok
Подскажи какую строку инициализации в профиле прописывал?
Оставляю пустой не коннектится с ЭБУ, прописываю от Daihatsu Terios Kid: ATIB10\nATIIA10\nATSH8110F0\nATSPA5\nATSW00 конектится, но ничего не видит кроме вольтажа, т.ж. и тойотовские строки какие-то из этих подходят:
Toyota для внутреннего рынка Японии ISO9141
ATSP3\nATAL\nATIIA33\nATIB10\nATSH686AF1\nATST32\nATSW00
Toyota для внутреннего рынка Японии Common
ATIB96\nATIIA13\nATSH8113F1\nATSPA4\nATSW00
Toyota для внутреннего рынка Японии 10400baud
ATIB10\nATIIA13\nATSH8013F1\nATSPA4\nATSW00
Toyota для внутреннего рынка Японии CAN mode21
ATSP6\nATAL\nATSH7E0\nATCRA7E8\nATST32\nATSW00
Позже ([time]03 Мая, 2016, 16:56[/time]) добавлено:
Т.ж. подскажите какой OBD-2 диагностический протокол связи, такие как SAE J1850 (PWM & VPW), ISO15765, CAN, ISO9141 и ISO14230... использует Daihatsu YRV ?
« Last Edit: 03/05/16 by vladivostok »
Offline CET23
  • YRV Turbo Rocket
Вроде SAE J1850
Offline Matt23
Программа диагностики yrv_1.51
подскажите ссылку на программу, 2014 году пользовался но осталась на старом ноуте сейчас найти не могу на форуме
Auto: YRV Turbo RED
Moto: KTM 950 SMR Orange & Black
