Электроника и автозвук
Генератор не заряжает... Нид хэлп.
Topic: Генератор не заряжает... Нид хэлп. (Read 6570 times)
Likn
Reply #20 on:
17/02/12 »
Надо бы посмотреть в книжке, там как раз японская схема.
Мой дневник
Miravod
Знает все о МИРЕ
Reply #21 on:
17/02/12 »
Тут же возникает вопрос если генераторы одинаковые у европеек и у японцев, то почему должен от 4 до 12в скакать, если на европе напрямую на замок зажигания идет?
И что будет с генератором если на него постоянно подавать +12(14)?
Likn
Reply #22 on:
17/02/12 »
Надо посмотреть по схеме. Это может быть и не управляющий провод, а сигнальный, типа оценка нагрузки на гену.
Мой дневник
darkness
Писатель
был серебрИстый
Reply #23 on:
17/02/12 »
мы несколько дней парились с этим генератором....у нес получилось следующее: если подавали +12 на провод с мозга то ниче не происходило, если подавали прям внутро генератора то на выходе +78 вольт...сам не знаю как так...проще мне кажется посмотреть и перепаять транзистор чем экспериментировать:)
Likn
Reply #24 on:
17/02/12 »
darkness, нет, если зафигачить на обмотку возбужения +12, то на выходе дохера будет. Таблетка - это ШИМ-генератор, управляемый напряжением сети.
Мой дневник
darkness
Писатель
был серебрИстый
Reply #25 on:
17/02/12 »
я не разбираюсь в устройстве генератора, только знаю что у меня генератором мозг управляет
Werbus
Сергей, NCP110
Reply #26 on:
17/02/12 »
В фишке 3 провода - включаем зажигание,смотрим напряжение на 2х проводах,на одном постоянный +,второй от ЗЗ, должно быть 12В,на третьем (идет на лампочку) должно ~7-9В.
