Author Topic: тормоза от skyline r32 (33) на ярв  (Read 8520 times)
Offline sdevel
И все же, какие 4поршневые суппорта более подходят на ЯРВ, с учетом 15 диска с 38 вылетом?
Пообщавшись с npocto_DRU выяснилось, что диск у него с вылетом 35, и ему пришлось ставить 6мм проставки.
Т.е. суммарно вылет составил 41мм
В этой теме http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7301.0.html суппорта от RX-7 FD влезли в диск с 38 вылетом, + 2мм проставки, т.е. суммарный вылет - 40мм
Здесь http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,12411.msg370215.html#msg370215 суппорта от RX-7 FC влезли с 38 диском + 5мм проставка, т.е. суммарный вылет - 42мм
Т.е. любой из этих вариантов годится.
Для того чтобы уместить в 15 радиус колеса, берем тормозной диск 275мм.
Эй, я же не говорю тебе, как говорить мне, что делать, так что не говори мне, как делать то, что ты говоришь мне сделать!
от БЗР станет без всяких проставок. И хватит тебе 2 поршня за глаза.
Offline sdevel
ну как бы тормозов много не бывает.
А так да, есть на от bzr комплект суппорта+диски, думаю брать не брать. По цене примерно как суппорта от rx-7
ты неправильно вылет считаешь,
-35+6мм проставка =29мм вылет :)
-38+2мм=36мм
-38+5=33мм
у тебя какие проблемы с тормозами? видимо теплоемкости мало, верно, а если диски тормозные одинаковые (левиновские 275mm), - зачем лишний гемор?
Offline sdevel
да, точно, от проставки вылет уменьшается=)
проблемы с тормозами как у всех на стоке
парни, бюджет 10 000 за комплект суппорта, диски, колодки, работа - дорого????????????????????????????????
сказочные цены.... :)
Offline sdevel
Юра, какой лишний гемор? Там и там адаптеры делать, только в случае с левиновскими тормозами проставки для вылета не надо.
гемор в выборе колес, ибо 4х поршневки более требовательны к форме спиц и вылету.
Offline sdevel
Ну, а проставки же решают проблему? Думаю 2-5мм некритично.
Хотя с другой стороны, те, кто поставил 2-х поршневые - говорят, что тормозов достаточно.
Короче, подводя итог, надо брать суппорта в лучшем состоянии за меньшие деньги :)
ребята че делать. сеня ставили мне тормозилки от рх7. все встало, а колеса не лезут. в сервисе говорят что проставки нужны 18мм. как то дохрена . искать шпильки длинные с проставками ?  или че делать то братцы ?
Да, Васян. Либо диски искать другие, или проставки со шпильками. Т.е. на родные шпильки ставишь проставки со шпильками типа таких:
Юр мо моему вы все неправильно вылет считаете... Надо еще учитывать ширину диска....
Миравод, про ширину колёс я спецом не написал, потому что Васян говорил только про проставки, про ширину не слова.
Кстати, Вась, а те кто ставил, учли что колёса на 2см будут ближе к крыльям?
Offline sdevel
Kakos, какая ширина диска/вылет для статистики
18мм дохрена чета
выкинуть маздовские суппорта и поставить левиновские.
Offline npocto_DRU
  • i <3 YRV
если проставки со шпильками ставить то колесо будет практически в ровень с аркой!! сразу говорю что на 50 профиле резина будет цеплять крыло на ямках !!!! надо будет ставить 45 профиль!!!!
продал своего любимого ярвика((((((
и купил другого)))))))))))
Offline Дунис
  • Данил
или немного катнуть арки.
А как и чем их катают? ЛКП вредит? Просто любопытно
кстате да... и какова цена вопроса?
есть специальный прибор. прикручивается на ступицу. А сверху ролик красный. Греют феном краску, чтоб элостичная стала. И катают. Но это мертвому припрка. Я начал загибать сзади сам. при помощи резинового молотка. Все ровно на месте загиба лопнула краска.
