Author Topic: Степень сжатия k3-ve(t)  (Read 4321 times)
« Reply #20 on: 24/01/12 »
хрень написал полную!
в атмосферном 1л и так 59 сил, а 60 сил турбовых, получается с 0.66л.
вот ты сейчас же стопудово про ej-ve и про kf-det
а я не про конкретно какой то мотор а про турбину третью ихишку
как пример http://www.turboost.ru/catalog.php?engine=CB61%20(G100)
этот мотор меньше 70 лошадей.. и дует в него такой же малыш
зы, а атмосферные литровики и больше 70лс бывают, например 1KR-FE
« Last Edit: 24/01/12 by littre »
« Reply #21 on: 24/01/12 »
ну чо, у нас один товарищ дул в атмооку 1.2 очка
со степенью 10:1
с литра брал больше 120 лошадей
корсу ОПЦ драл даже
я в ней катался - обдристаться можно - ужас, летящий на крыльях как там дальше..
дури как в ярве, вес в половину меньше, а тормозов и подвески нету)))
правда потом у него прокладку выдуло, он пошел разжимать поршня, металлическую прокладку заказывать, перепиливать вал на низы итд итп
а потом вообще потерял интерес и забросил эту идею
по поводу перепилки атмо распреда вот что он пишет, может будет полезно
перешлифовка распредвала увеличил подьём на 1.2 мм фазу увеличил на 30 градусов и перекрытие на 0.3 теперь распредвал стал 7.2 подьём 260 фаза и перекрытие 0.7
По поводу распредвала отдавал в ОКБ Двигатель там и прешлифовали наша фирма с ними уже давно работает с етим производителем пока давольны Палыч перешлефовал вал за 3 дня как итог щяс машина начинает ехать с 3200 крутится пока 7200 когда перенастроюсь будет больше
Quote from: littre
интересно, а под какой профиль?
небось из М серии что то..
Quote from: chusik
М-серия не турбовых моторов, т.к. в большое перекрытие все давление выдуваться будет.
Quote from: littre
Оригинальный профиль.
У китайца профили кулачков не симметричные, как у 2108. Прикольные кстати профили, я видел графики, АП показывал.
Quote from: MrHIDE
7.2 подьём
Это подъем по кулачку, а насколько помню, фактический подъем стал 11 или 11,5 мм, там же не прямой привод, а коромысла.
так что я бы взял любые ve/ve2/vet валы, свез их Палычу и попросил бы их запилить под те самые профиля
будет и дуться чотка и вертеться тыщ до 10
турбовал должен быть в первую очередь узкофазным
а потом уже высокоподъемным и крутильным
а атмосферные злые валы - крутильные широкофазники
как мне давно объяснили - весь наддув в перекрытии просто выдуется в трубу и будет вет ехать как ве2, только хуже за счет меньшего сж
« Reply #22 on: 25/01/12 »
.... нет, не буду...
« Reply #23 on: 25/01/12 »
на низу наш мотор и так достаточно тянет, вкупе с очень короткой парой - мне вполне хватает (чтоб тошнить), да и минимальные обороты при разгоне на автомате 2800...
а верхи - как раз должны быть валежные, большая турбина и все-такое..., да и отсечку по оборотам буду двигать дальше.
« Reply #24 on: 25/01/12 »
ну
дык а фазы то в итоге на ве2шных валах какие
« Reply #25 on: 25/01/12 »
А муфту почему не от VE2?
странно было от тебя этот вопрос слышать... муфта одна и та же.
« Reply #26 on: 26/01/12 »
Просто я и подумал, почему родную муфту родную не оставишь на валу, если они одинаковые.
« Reply #27 on: 26/01/12 »
просто на одном и том же угле поворота муфты будет другое время и высота подъема клапана. Что будет по итогу - апрель-май покажет.
« Reply #28 on: 26/01/12 »
как дооолго ждаать
« Reply #29 on: 26/01/12 »
Может цепь по другому чуть поставить?
