Author Topic: Болезнь не излечима. Рождение Желтой Евро-гонки!!!!  (Read 46257 times)
Offline spirtquake
По мне так Китай проставки все одинаковы... ставь с термостатом...
Брошенки в другой машине(с)
Посоветовавшись с опытными людьми, было решено поставить вот такой комплект
« Last Edit: 09/04/13 by Andrey901 »
Потихоньку начал подготавливать пневму к установке. Хочется же чтоб красиво и функционально. В минувшие выходные, достал ее и разобрался с ней. Собрал ее на земле, и проверил на работоспособность. Все работает. После чего началась эпопея с компоновкой комплектующих.
Балон нашел свое место тут.
Хочется чтоб балон можно было снять с саба. Вернее саб снять а балон оставить. По этому закупил некоторые быстросъемные фитинги (Краны и обратные клапана). Чтоб можно было в любой момент все сдернуть. Потом открутить балон и опять все подсоединить. Так же замени трубку от компрессора к балону и от балона к упрвлялкам. Было 6мм, стало 8мм. Пока останусь на двухконтурной системе. Пока не приедут управлялки из Америки. На почте жопа. в пятницу-субботу все окончательно соберу.
Давай, Андрюха, ждем!) И видос как работает замути тоже!)
а мне видится неверным размещение этого добра в салоне. Самое крайнее - это в нише запаски.
конкретно этот я бы на днище прикрутил ПОД запаской
НУ а я решил в салоне. Так как мне не хочется потом мучиться с перемерзшим конденсатом. Сегодня купил все фитинги. Итого все вышло на 1500р. Куча фитингов, обратный клапан, крантик, 4м. трубки 8/6мм. Я решил от компрессора до балона и от балона до управлялки поставить трубку 8/6мм. Чтоб быстрее работало.
неужели ты думаешь, что салон у тебя будет значительно меньше охлаждаться?
Компрессор откуда будет брать воздух ?
Юр, я решил сделать как решил. во всяком случае нагреваться он будет куда быстрее чем если бы он стоял под днищем. И в конце концов, не понравиться, поставлю в туннель снизу. Это не проблема.
Мне кажется, что перемерзать будет там, где есть перепад температур, соответственно, если брать воздух в салоне, а компрессор на улице - страдает с конденсатом магистраль на входе в компрессор, соответственно, у тебя все равно есть перепад - компрессор на улице, а баллон в салоне, между ними магистраль будет обмерзать. Хотя наверняка есть какие-то осушители, или антиобледенители-присадки, хз, не разбирался.
Offline Ильфат
на камазах или зилах алкоголиком в простонародье обзывают.
ставится между компрессором и регулятором(тот что по контурам - рессиверам распределяет)
YRV 1.3 2000г.в.
Компрессор будет стоять там же в багажнике. На боковой панели. Осушитель тоже есть. + на зиму буду в балон наливать спирт. Для того чтоб он смешивался с конденсатом и не замерзал.
Парни я все сделал на быстросъемных фитингах. Все это могу ставить куда угодно. В процессе эксплуатации будет видно, что переделать и как.
а компрессор - настолько бесшумный?
Достаточно бесшумен. ViAir  это самая лучшая фирма по производству компрессоров. + качает 10атм он за 1мин.
Offline ChangeR
круто! Андрюха, ждем результат. Когда ездил на ярве - все время думал каким он будет на пневме, изменится что-нибудь в плане комфорта или так и останется табуреткой.
давай, Андрюх, может впечатлишь меня купить))
Когда проверял на земле, то и на 2х контурке очень быстро давление в падухах поднималось. Вот я и решил попробовать на 2х контурной пока. Но управлялки на 4 контура все ровно заказал из Америки. Может в продажный комплект их вложу. Если меня устроит 2х контурная система. В пятницу начну установку всей требухи в салоне. В Субботу если все будет норма, поставлю подухи. Там час делов. Сегодня вспомнил что не купил два прямых фитинга для отстойника. Там же под трубку 6/4 а я перешел на 8/6.
сделал немного фото. успел только установить компрессор и подкинуть трубки от него и от балона на управлялку. Надо теперь проложить ее под паласом и все подключить. В пятницу вечером накачал в балон 5атм. до сих пор она на том же месте. Значит пока все герметично.
вот фотки как оно вышло
Крута :) А как сама управлялка выглядит? Что умеет? Куда поставишь?
Реально крутяк))
явно напрашивается звание самого крутого ЯРВа в России))
