Author Topic: Регулировка зазоров клапанов  (Read 28550 times)
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
такие толкатели на k3 и sz
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline irma
   ... по таблице в мануале определили коды нужных деталей, составили для себя таблицу на какой клапан какую шайбу стаить, заказали шайбы (если все надо менять, то мах 16 шт - по числу клапанов как Вы понимаете).
А в каком разделе мануала приведена таблица с кодами этих Valve Lifter? В разделе "механка двигателя" я не нашла такой таблицы :(, только зазоры
Offline sofocl
На днях снял клапанную крышку с целью проверки зазоров клапанов (пробег 119 тыс.). Результат можно считать положительным, так как зазоры на всех клапанах несколько ниже max предела, при этом двигатель работает тихо, если не считать позвякивание цепи ГРМ при прогреве. Такой вывод я сделал исходя из информации о том, что на современных двигателях со временем зазоры не увеличиваются, а уменьшаются и при регулировке необходимо выставлять зазор несколько больше среднего значения. Опыт эксплуатации ВАЗовского 8 клапанного инжекторного двигателя подтверждает вышесказанное (250 тыс. пробег, регулировка зазоров каждые 35 тыс.).
ТурбоЯРВ-маленький самурай. Лёгкий, но сильный.
...Такой вывод я сделал исходя из информации о том, что на современных двигателях со временем зазоры не увеличиваются, а уменьшаются...
а бензин из бака наверное тоже в современных машинах приходится вычерпывать регулярно, чтобы не переполнялся? )))
Offline Kach
Ну на самом деле он прав, т.к. износа не происходит практически, а вот проседание клапана происходит, поэтому и уменьшение зазора можно наблюдать. На машинах, которые работают на газу этот процесс происходит раз в 5 быстрее.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
ни хеГГа себе, я нни в куГГсе, Ггебята...
Offline sofocl
Для Бородачей А.Р. и старается этот сайт :D
Че-та я не понимаю. Звонил в Автодеталь, там сказали, что зазоры регулируются шайбами, а не стаканами. Каталог в инете и микрокат указывает на стаканы (куча вариантов). Так чем конкретно регулируются зазоры?
Offline Lifter
  • Дмитрий
только стаканами.
Можно ещё свои стаканы рассортировать чтобы все зазоры в допуске были.
Стаканами, но есть шанс найти толкового мастера, который без стаканов отрегулирует) мне повезло, у меня по соседству с гаражем сервис есть, Там мужичек мне отрегулиовал.
Мне такого мастера найти не судьба.  >:( Ну почему я не догадался валы сдернуть и посмотреть номера стаканов при замене цепи, чтобы после замеров тупо заказать другие.
Теперь мысль такая - осла ***ю натяжитель, откручиваю шестерню выпускного вала, цепь на проволоке подвешиваю рядом, ставлю метки, скидывю валы. Получится?
UPD. Это что еще за вордфильтр?
