Author Topic: японская аккустика и тв  (Read 3217 times)
« Reply #20 on: 09/04/12 »
car computer
сенсорная панель клеится на экран любого устройства
Offline unstable
  • красный с черной ноздрей
« Reply #21 on: 09/04/12 »
А, да... самое главное Надо же еще подшаманить, чтобы на балалайке среди источников (по кнопке Source) появился источник AUX.
Для этого выключаем магнитоллу (Долго держим source нажатым). Когда экран потух, можно приступать.
Нажимаем кнопку (f) (Function) и держим около 3 сек. На экране появится экран настройки. кнопкой (f) меняется опция, кнопками на диске навигации осуществляется переход влево/вправо и изменение значения параметров. Когда экран только появится, первые параметры - настройка времени и даты (интересно зачем. все равно они не отображаются нигде), их пролистываем, пока не доберемся до опции AUX
http://www.yrv.ru/database/techhelp/adaptaziya-magnitoly/
Offline хорошист
« Reply #22 on: 10/04/12 »
Парни, кто знает где найти мануал на AV- стайшн NH3T-W56
« Reply #23 on: 10/04/12 »
car computer
"резистивное стекло" для поиска
« Reply #24 on: 10/04/12 »
unstable а у меня не родная, но тоже карозерия. Так вот у меня такой вопрос, поскольку я в японском форуме нашел подобную схему настройки: чтобы включить аукс надо обязательно через ip-bus подключать и давайть сигнал, чтобы она его определила или не обязательно? А что за тюльпаны тогда? Это не аукс?
« Reply #25 on: 10/04/12 »
У меня было 2 пары тюльпанов, одни AUX IN, вторые на усилитель выход.
« Reply #26 on: 19/04/12 »
Все разобрался, все сделал, если кому нужно могу рассказать все что знаю... всем спасибо, друзья! Кстати, остались коннекторы от компа, много всяких, могу кому-нить подкинуть, если надо для адаптации или даже сделать провод с мамой на другом конце, чтобы уже просто джек втыкать и все...
