Author Topic: АКПП  (Read 10414 times)
Offline rop4ak
> АКПП
« Reply #80 on: 26/11/11 »
 Знаю, но в последнюю очередь звоню им... ценник конский на всё, кроме резины и дисков
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
> АКПП
« Reply #81 on: 08/04/15 »
Ну чё, тему продолжаем? :D
Фото отчёт делаю, что б не забыть...
Как самая нижняя шестерёнка снимаеться, через заднюю крышку? уже последнюю пружину под планетаркой снял, хочу её тоже поменять, у меня там стружка мля на родной.
« Last Edit: 08/04/15 by PapaKGB »
> АКПП
« Reply #82 on: 08/04/15 »
зачем некрофилишь?
Offline PapaKGB
> АКПП
« Reply #83 on: 08/04/15 »
8PP сращиваю :)
> АКПП
« Reply #84 on: 08/04/15 »
да, через заднюю крышку. Там надо открутить шестерню, иначе не выйдет.
Offline PapaKGB
> АКПП
« Reply #85 on: 09/04/15 »
как её открутить?
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
> АКПП
« Reply #86 on: 09/04/15 »
что-то понять не могу...та,в которой планетарка сидит?(под ней пружина и поршень). крышку(к которой подушка акпп прикручена) открутить и легонько выбить.
Offline PapaKGB
> АКПП
« Reply #87 on: 09/04/15 »
она самая, спасиб
> АКПП
« Reply #88 on: 09/04/15 »
Да, шестерня в которую планета вставляется, просто вытаскивается, сняв заднюю крышку и постукивая по ней ручкой молотка, а вот шестерню главной пары чтоб выбить, надо откручивать шестерню с нее под крышкой.
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
> АКПП
« Reply #89 on: 09/04/15 »
когда крышку снимешь,засеки на сколько хвост шестерни торчит из подшипника,при сборке надо будет ее так же посадить. На шейке по следам видно http://s018.radikal.ru/i512/1504/12/b7bc41f97c97.jpg
Offline PapaKGB
> АКПП
« Reply #90 on: 16/04/15 »
Шестерни бунопассо разные, они - уже, и крышка чуть другая,шестернь под планетарку тоже другая, воткнул старую, думал недосела, сгонял в гараж вскрыл старую коробку, так же хвост из шестерни не выходит, контрольные метки на барабане все сошлись, насос сел....бублик 3мм не садиться, или я тупой или в сервисе тупят, может он при натягивании как-то садится...какие там контрольные размеры посадки бублика? - насколько ось торчит, и бублик относительно привода, что-то найти не могу >:(
> АКПП
« Reply #91 on: 16/04/15 »
Вот именно за эти нюансы и мучения, которые мне приходилось проходить самому я и беру деньги, что и где поменять, что АКПП от пассо ездила наярве:) Как хорошо что у нас есть форум:)
 По теме: Бублик не провалился. Проваливается в два раза. раз и потом два... бублик крути крути крути пока он не сядет... Доставай клади, опять крути, лучше два болтика насадить, и за них крутить.
Offline PapaKGB
> АКПП
« Reply #92 on: 16/04/15 »
Провалился, в насос встал, щёлкнул, мне кажется механик протупил что-ли
Offline Карачун
> АКПП
« Reply #93 on: 16/04/15 »
об купол цепляет?
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Offline PapaKGB
> АКПП
« Reply #94 on: 16/04/15 »
Хрен знает, вот тут сколько должно быть? у меня 0.9см
Offline YRV 2002
> АКПП
« Reply #95 on: 16/04/15 »
один раз проваливается ... легко крутится .... второй раз проваливаем .... пока шкрябать не начнет ..... не возможно описать ... но понятно когда на месте
 опыт один бублик топил )
Offline Карачун
> АКПП
« Reply #96 on: 16/04/15 »
хз, на днях буду снимать, могу померить. У кого может снятая есть, напишут (если не в падлу в гараж идти, руки пачкать)
> АКПП
« Reply #97 on: 16/04/15 »
Не помню сколько, но 0,9 вроде мало, не сел бубль.
> АКПП
« Reply #98 on: 16/04/15 »
могу ошибаться, но вроде он в 3 этапа проваливается
1.2 легко, а вот 3й надо помурыжиться
> АКПП
« Reply #99 on: 16/04/15 »
Когда как, на вал блока 3,4 и вал насоса бывает за раз проваливается, а вот в шестерню насоса всегда геморно, ибо там только два паза.
