Author Topic: АКПП  (Read 10437 times)
> АКПП
« Reply #20 on: 24/11/11 »
монопенисуально
> АКПП
« Reply #21 on: 24/11/11 »
а ипошки-то гомосеки. ах такое выдумали!
vizantia
> АКПП
« Reply #22 on: 24/11/11 »
спасибо за советы,чем померить давление и как Yurz это вопрос тебе. на шифте тоже самое. и еще один вопрос из двух одну можно собрать?
> АКПП
« Reply #23 on: 24/11/11 »
Главное взять корпус от Yrv вроде.
> АКПП
« Reply #24 on: 24/11/11 »
как мерить давление - в картинках показано в мануале.
сменить корпус - поможет точно (но фрикционы 3-4 уже черные 100%, т.е. их надо будет заменить), но где собака порыта - я так и не понял (поджимало время на "клиентской" машине), а разобраться бы не мешало.
Насос один и тот же, гидроблок - тоже не имеет отличий (надо будет попробовать на YRV поставить от пассы, как раз скоро буду масло в коробке менять, попробую).
vizantia, газ не ленись отпускать, когда переключения происходят
« Last Edit: 24/11/11 by Yurz »
vizantia
> АКПП
« Reply #25 on: 24/11/11 »
Yurz так вариантов то не много вот думаю снять коробку и отправить ее в зад у кого заказывал  искать родную
> АКПП
« Reply #26 on: 24/11/11 »
Все же думаю надо снять, пересыпать все целое в свою старую коробку.
vizantia
> АКПП
« Reply #27 on: 24/11/11 »
искать где собака зарыта что-то нет желания да спецов нормальных нет
> АКПП
« Reply #28 on: 24/11/11 »
думаю, что никто у тебя назад коробку не возьмет и доставку не проплатит, поэтому борись.
А так - заполни профиль. Может кого из местных посоветуем.
А переставить всю внутрянку в твою коробку и сам сможешь.
> АКПП
« Reply #29 on: 24/11/11 »
сам откуда?
vizantia
> АКПП
« Reply #30 on: 24/11/11 »
сам с Краснодара
> АКПП
« Reply #31 on: 24/11/11 »
Есть человек с форума с краснодара! Jack23 вроде!
> АКПП
« Reply #32 on: 24/11/11 »
У вас там есть Миша (ник Jack23) - обратись к нему, мало ли получится решить эту проблему несовместимости, а то обидно - коробки-то должны работать, а не ездить туда-сюда...
а ты, Тима, не хочешь попробовать помочь?
> АКПП
« Reply #33 on: 24/11/11 »
ЮР,подкину еще 5 копеек на холодную(после ночи) становится еще хуже.
 Миша не решит эту проблему...
Кстати немного   немало я с этой проблемой  уже 6000 км накатал. и до паленных фриков(на юрвишнике) 1500..
vizantia
> АКПП
« Reply #34 on: 24/11/11 »
спасибо буду думать мож кто и поможет
> АКПП
« Reply #35 on: 24/11/11 »
Игорь, а давление мерили? как оно отличается от того, что должно быть по мануалу?
У Токсы такого не проявлялось или я не знаю об этом.
Миша, по крайней мере сможет перекинуть внутрянку и из 2-х собрать одну.
> АКПП
« Reply #36 on: 24/11/11 »
нет   не мерял... Мне тоже что-то подсказывает, что делогде в давлении. Оно  либо выше,либо ниже..
> АКПП
« Reply #37 on: 24/11/11 »
> АКПП
« Reply #38 on: 24/11/11 »
У меня все это лежит распечатанное в машине..  Предзащита магистра во вторник,некогда, да и   холодно очень копаться...  Да и хочу механику....  ГДЕ ВЗЯТЬ мханикуот буна,сириона, стории в последнем кузове?         Любую....1.   1.3 все равно..
  http://www.ebay.de/itm/Daihatsu-Sirion-M3-1-0-Getriebe-5-Gang-Schaltgetriebe-/400207325867?pt=DE_Autoteile&hash=item5d2e372aab#ht_1105wt_1137 только вот здесь.... носколько еще доставка  выйдет...
> АКПП
« Reply #39 on: 24/11/11 »
Миша сможет достать потроха из буновской коробки и всунуть их в ЯРВовскую и все поедет!
