Author Topic: не заводится на горячую!  (Read 8110 times)
Offline сергей2000
  • Toyota Duet 1999г 1.0 л.
Ребята! Помогите советом. У меня Тоуота Dyet 1999г. 1.0л три дня назад, сделал ремонт движку,(Самостоятельно!). после 200000км поменял:кольца в сборе, колпачки клапанов,все прокладки, сальники, ремни приводов, ГРМ с натяжителем. (так что кому нужен совет, обращайтесь!)   после ремонта возникла проблема....         На холодную машина заводится отлично, но после более менее длительной поездке двигатель проворачивается медленно.как будто аккумулятор севший, и машина не заводится. Постоит немного (минут 15)  и опять крутит как сумасшедший. Отлично заводится! И если прикуриваю от заведённой волги, тоже на раз заводится.   В чём проблема???? :'( :-[
Edward
Кольца новые, плюс на горячую компрессия высокая вот стартер и не может провернуть - остынет, компрессия в цилиндрах упадет и заводится. Выкрути свечи и попробуй покрутить(будет плеваться бензом из свечных колодцев, подумать о ТБ), если будет крутить весело, то стоит посмотреть в сторону стартера и аккумулятора.
Edward
Не посмотрел, почему в разделе Купля-продажа?
 :-X  :-X :-X :-X дайте две ....
Автору,смотрим массу двигателя.
« Last Edit: 22/11/11 by Werbus »
и меняем/заряжаем аккум!
Ключевая фраза
может говорить,что АКБ нормальный.
но может и говорить о том, что он тупо успел накопить
Накапливает во время движения ;)
или высасывает во время "прикуривания" ;)
смотреть стартер надо кмк.
из за подгоревших щеток может быть такая чехарда
Offline сергей2000
« Reply #10 on: 23/11/11 »
спасибо всем за советы! Попробую аккум поменять, ужасно не хочется стартер снимать. Дурак я сразу стартер не посмотрел когда головку снимал!!!А теперь не удобно будет к нему подобраться!
Edward
« Reply #11 on: 23/11/11 »
Давайте не будем вырывать кусочки из контекста, ок? Сказано же смотреть в сторону стартера и акк, с исправными будет и на горячую заводится.
« Reply #12 on: 23/11/11 »
Я этим выделил твое понимание вопроса( про компрессию),если не знаешь,лучше промолчать.
« Reply #13 on: 24/11/11 »
позвольте расшифрую ))) - КОМПРЕССИИ МНОГО НЕ БЫВАЕТ (гидроудары не всчет ;) ) это раз.
КОМПРЕССИЯ не может быть больше той которую может обеспечить ССж - этадва ;)
всяческими колечками-шмалечками-капиталкамы компрессию можно только ВОССТАНОВИТЬ, а НЕ ПОДНЯТЬ.
Offline staric
« Reply #14 on: 24/11/11 »
Похоже ты вкладыши перетянул, или тепловой зазор на кольцах не проверил.На горячую движ как работает?
Edward
« Reply #15 on: 25/11/11 »
Это понятно, я предположил, что когда компрессия была низкая из-за изношенных колечек, то эта неисправность стартера(проводки) не проявлялась, т.е. стартеру хватало напряжения и мощности, чтобы прокрутить, а когда человек восстановил компрессию заменой колец, то косяк стартера и вылез, при чем на горячую, когда компрессия в цилиндрах выше чем на холодном двигателе, просто тупо не хватает напряжения(мощности). Чтобы зря не снимать стартер, стоит для начала исключить неисправность проводки - проверить можно, бросив провод напрямую к втягивающему от аккумулятора, если все гуд, то искать, где идет утечка, проверяя всю цепь от аккумулятора до системы зажигания и далее до стартера, замеряя напряжения и зачищая закисшие контакты.
Offline сергей2000
« Reply #16 on: 25/11/11 »
чтобы зря не снимать стартер, стоит для начала исключить неисправность проводки - проверить можно, бросив провод напрямую к втягивающему от аккумулятора, если все гуд, то искать, где идет утечка, проверяя всю цепь от аккумулятора до системы зажигания и далее до стартера, замеряя напряжения и зачищая закисшие контакты
 Да. спасибо, надо попробовать бросить провода на прямую!
« Reply #17 on: 25/11/11 »
Автор!!! Слушатьчитать внимательно!!!
1.Проверить нагрузочной вилкой АКБ - V не должно упасть ниже 9.6 В.
2.Скажи как прикуривал,т.е куда подключал крокодилы на свою машину?
3.Меня больше волнует ответ на п.2.
Offline сергей2000
« Reply #18 on: 26/11/11 »
  Чаще крокодилы цеплял на клеммы АКБ, но по моему и на двигатель иногда минус кидал, разницы не было.
Offline сергей2000
« Reply #19 on: 26/11/11 »
я вкладыши не менял, болты затягивал динамометрическим ключом, но после затяжки коленвал вращался туго. Движок работает отлично и холодный и горячий. Вчера при -25 градусов завелась на стоянке отлично, доехал до больницы, вернулся минут через 5, не заводится! пришлось ждать минут 20-ть.
