Author Topic: Проводка или что???  (Read 1733 times)
mag4e
Началось всё с того что пропала подсветка на датчиках температуры и уровня  бензина,и задний так скать габарит.
забил тихонько,снимал коробку ставил,врубаю фары новая тема пропала подсветка всей приборки и на кондёр/печку. задние стопаки оба не горят и габариты.
все предохранители перелпатил нашёл сгоревший TAIL поменял включаю искра сгорает,... с тобой поставил другой опять перегорел,в чём косяк,подскажите чайнику в электронике.
> Проводка или что???
« Reply #1 on: 07/11/11 »
Ищи где коротышь, других вариантов не дано.
Offline mefes
> Проводка или что???
« Reply #2 on: 07/11/11 »
Ставил магнитофон, сигнализацию, ксенон? В электрику лазил перед тем как началось?
Белый TurboR 4WD 2003
> Проводка или что???
« Reply #3 on: 07/11/11 »
Смотрим передавленые провода.
> Проводка или что???
« Reply #4 on: 07/11/11 »
Коробку снимал/ставил, думаю там и надо искать.
mag4e
> Проводка или что???
« Reply #5 on: 07/11/11 »
в том и дело ,что не ставил ничего мафон давно стоит.провода проверю конечно...спасибо за совет
> Проводка или что???
« Reply #6 on: 07/11/11 »
под аккумом провода от блока предохранителей смотри!
mag4e
> Проводка или что???
« Reply #7 on: 08/11/11 »
показалось,что на горне сигнализации плавленый провод немного,спешил не успел основательно всё проверить...
> Проводка или что???
« Reply #8 on: 08/11/11 »
Читаю и не понимаю - если пред в руках сгорает с искрой, зачем еще один ставить сразу же?
Вообще, если пред сгорел - надо сразу искать косяк, а не просто ставить новый.
> Проводка или что???
« Reply #9 on: 08/11/11 »
а вдруг это глюки "после вчерашнего"? :D
mag4e
> Проводка или что???
« Reply #10 on: 08/11/11 »
были мысли про после вчерашнего ;)
