Author Topic: Лямбда-зонд. Варианты-проблемы.  (Read 195907 times)
PaRaDoX
Так меняй обратно! :)
Offline ssalex
Rocky
люди подсказывайте!!!
если на атмо стоит 2 датчика, один мне надо менять(диагностика показала), можно ли ставить неоригинал, на диагностике сказали, что нельзя, т.к. может комп накрыться, а так вроде народ ставит...в общем совмещать оригинал и нет можно?
датчик - аналоговое устройство - не может сказать компу, что он не оригинальный :)
Rocky
ну у многих спрашивал, никто точно не знает, будет ли оригинальный верхний, работать с неоригинальным нижним...и делать че не знаю
Rocky
и как там анюта говорит по сопротивлению должны быть одинаковы?
у Юрас-а работает
Rocky
я никак еще не вычислю, у меня их 2 или один, на диагностике сказли 2ой, я нижний то нашел, а вто верхний пока нет, т.к. к штанам не подлезть...сказали на них верхний...
Offline dimonkr
  • Мы куем жЫлезо!КУЙ с Нами!
снимаешь металлическую защиту,ее правда геморно снимать,датчик ввинчен слева в баклушу в которой катализатор находиться,главное защиту открутить и сам увидешь
Rocky
да там болты по пи..е пошли, вот почему сегодня я ее и не открыл. в общем говорите все работает неоригинальное с оригинальным...
2 GT
А что тут думать-то? У тебя европейка-вбивай ВИН в микрокат и он тебе  подскажет сколько у тебя ДК и их каталожные номера.Затем нужный номер вводишь в Экзист и он тебе даст варианты и на оригинал и на неоригиналы.Работать будут точно и те и другие.
Тут 5 минут копать-то. :)
Во,забыл!Если нижний у тебя есть,то верхний тоже есть обязательно!Вот наоборот-не всегда.
timall
у меня по кату 2 датчика, но на самом деле 1 и у всех друзей кому пришли машинки как у меня с ОАЭ только один Датчик Кислорода (верхний) :(
2 timall -тыб лучше ссылку на свою тему дал, у тебя же там фото было выложено где твоя ламда была во всей красе, чтобы человек сразу понял что и где искать.
timall
Фигли ее искать то?
У моего сирика вот она родимая! Одна и неповторимая.
Rocky
у меня расположение немного другое, так ее сверху нет...
так че, не нужно знать сопротивление на старой и на новой лямбде?
нижняя у кого нибудь сдыхала?
timall
Я читал про сопротивление нагревателя на ЛЗ, и во многих местах сказанно что сопротивление нагревателя особого значения не имеет.
подогрев лямбды нужен для того чтобы датчик поскорее набрал рабочую температуру - это для большей экологичности, так как прогревочный режим "наносит большой ущерб экологии". Больше никаких смыслов в нагреве лямбды нет.
Offline алексй
  • 1,3 левый руль атмосферный
Если под бампером снять кожух(на клипсах), то с ямы датчик видно. Можно зеркальцем с моторного отсека посмотреть, думаю и снять можно не снимая кожух. Находится чуть правее опоры двигателя(если сверху смотреть)
Rocky
ок...всем спасибо, заеду на яму и гляну, если че отпишусь тут:)и если новые вопросы появятся.
Andrew
после замены лямбды на бошевскую пошел около 7000 км, особых изменений в поведении авто не выявлено. Расход бензина по трассе, по сравнению с прошлогодней поездкой на море, уменьшился на 0,7 л. - 6 л на 100 км (маршрут и темп езды практически идентичны), по городу выходит около 10.
