Author Topic: Лямбда-зонд. Варианты-проблемы.  (Read 194922 times)
Alexey78
Тоже вчера лямбду поменял. Купил Бош как на Мишином фото, поставил быстро, спасибо форуму. Чек погас, и начались ресурсные испытания, сколько Жигулевская лямбда проживет на нашем моторе.
я себе нжк ставил ;) и резать ничего не нужно- в комплект все входит и работает все замечательно
номерок не подскажешь?
ну нету у меня номерка, она идет NGK 4рех контактная лямда универсальная для японских машин-других таких нет- не перепутаеш, главное чтобы не потдельная была
14.06.2007 – Ведущий мировой производитель кислородных датчиков, NGK Spark Plug Europe GmbH, предлагает в новом каталоге кислородных датчиков всеобъемлющий обзор всех имеющихся на данный момент кислородных датчиков......
Всего новый каталог содержит 391 различный тип датчиков марки NTK, которые покрывают 3.700 моделей автомобилей. Из 67 кислородных датчиков, которые впервые представлены в каталоге, три типа с титановым элементом и 56 с циркониевым элементом – среди них 15 датчиков для мотоциклов. Оставшиеся 8 датчиков являются широкополосными – 4 для автомобилей группы VW, два для установки в автомобилях Fiat и по одному широкополосному датчику для автомобилей Honda и Opel.
ну не напутаем, так ненапутаем. уговорил ;)
Offline ssalex
[/quoe]
NGK 4-х кантактных два вида, различаются по сопротивлению, наша NGK S4.
« Last Edit: 09/07/09 by ssalex »
Уот такой? Чел за 1тыр продает новый http://www.redom.ru/img/adboard/misc/158/158416_1.jpg
Вроде на коробочке в самом верху просматривается S4.
Блина! читать умеем- я четко пишу "универсальная для япов 4х контактная" -такая одна единственная и неповторимая!
на фотке очень похожая
вот все по поводу лямд универсальных на сайте НЖК http://www.ngkntk.ru/2699.0.html
это пдф  http://www.ngkntk.ru/uploads/media/____________________-______NGK_01.pdf
4х контактных всего два типа,  в одном масса изолированна, в другом проходит через корпус.
Offline ssalex
Так просто уточнил бы что для YRV турбо NGK-NTK тип S4 подходит.
Всё, сегодня поменял лямбду, чек потух.
Отчёт (Замена проводилась на 1,3 турбо)
Покупаем лямбду NGK - OZA624-E4
Вот она родимая
Также в комплекте кит для сращивания проводов и инструкция)))
Откручиваем старую лямбду лубым накидным на 22
Обрезаем провода как описывается в инструкции
Затем сращиваем 2 белых с двумя черными, серый с белым, синий с черным
Вкручиваем новую лямбду
В течении проделываемой работы, меня развлекали своими матами 2 тазовода с соседнего гаража, перебирающих двиг на приоре))
twinf
Спасибо биг odinУ, хоть кто-то практический совет дал по распиновке NGK-ашного лямды:)))
А то "не ставят, не пойдет..." бррр
Offline хорошист
Все там просто по распиновке, по схеме из мануала ставится все четко, там все цвета проводов расписаны, как вариант включил зажигание и все эти подогревы можно проверить и откинуть, управляющий провод лучше китайским тестером не коротить
Offline nismo
Привет!
Ну и как расход? Какой был, какой стал?
Вот и мы с Максимусом выяснили, что лямбды у нас не особо рабочие)))) у меня показометр состава смеси показывает всё время бедную смесь, к богатой редко отклоняется, а у Макса чек горит на 23ю ошибку - перегорел нагревательный элемент - как я думаю, что из-за 98го бенза, как и у Лёхи78...
Заказывать будем оптом, но NGK или Бош, мы пока не решили...
Макс, не меняй лямбду, если расход не сильно увеличен, а ехать перестанет.
у него внезапно сегодня чек загорелся, после газвпол... при чём у меня с его лямбдой то же загорается после этого же...
и с его лямбдой у меня немного по другому датчик состава смеси работает - чуток другие показания, больше к богатой смеси. но я пока ничего делать не буду, я у когонить на ярвишнике скручу попробовать.
Домой доехал без чеков...
без газов? как говорили?
ммм... ехал без газов до Севастопольского, там уже не удержался... нажал... и не один раз, нормально все
может я её зажигалкой вылечил?
"чек озарил мою больную душу" ))))))))))))))
все может быть)
