Author Topic: Диагностика  (Read 3579 times)
Offline Djon230
Диагностика
« on: 02/11/11 »
Где можно сделать диагностику электроники в Ростове на Дону? :-*  :(
> Диагностика
« Reply #1 on: 02/11/11 »
что случилось?
> Диагностика
« Reply #2 on: 02/11/11 »
что что...поставил магнитолу...и видать что то не работает
Offline Likn
> Диагностика
« Reply #3 on: 02/11/11 »
Коробка?
Offline Djon230
> Диагностика
« Reply #4 on: 02/11/11 »
Да мафон ставил!Теперь рывки, мигает D,и только первая передача работает!!!
> Диагностика
« Reply #5 on: 02/11/11 »
ищи тему в разделе акпп...про мозг акпп...потом снимай мозг...бери 500рублей...и дуй в телерадиомастерскую на перепайку...
и далее...тут же на форуме ищи тему как правильно поставить магнитолу...ну или в следующий раз....хотя б аккум отсоденяй...
« Last Edit: 02/11/11 by 2peek »
Offline Djon230
> Диагностика
« Reply #6 on: 02/11/11 »
Большое спасибо так и думал!!!
> Диагностика
« Reply #7 on: 02/11/11 »
неужели?! :o
> Диагностика
« Reply #8 on: 02/11/11 »
ну а по уму...теперь еще нужно болты в планетарке помянять...цепь новую и сальник коренной...
> Диагностика
« Reply #10 on: 02/11/11 »
братан...ну тогда это у тебя уже клинически...пора лечиться... :D
Offline Djon230
> Диагностика
« Reply #11 on: 02/11/11 »
ну наверное и машину сменить )))
> Диагностика
« Reply #12 on: 04/11/11 »
или прокладку... пипец, вы так все мозги попалите
Offline Djon230
> Диагностика
« Reply #13 on: 11/11/11 »
Ураааааааааааааааааааааааааа сделал!Корочи диоды поменял и датчик скорости глюканул!!!Всем на форуме большое спасибо!!!Спасибо Андрею за датчик!!!!!!!!
> Диагностика
« Reply #14 on: 11/11/11 »
хорошо что горят только диоды, а не микросхемы
Offline Djon230
> Диагностика
« Reply #15 on: 11/11/11 »
Да это точно и датчики скорости!!!)Ну блин поеду теперь к электронщику мафон подключать!!!
> Диагностика
« Reply #16 on: 11/11/11 »
попробовать еще раз не хочешь?
Offline Djon230
> Диагностика
« Reply #17 on: 11/11/11 »
Да спасибо не надо!!!Неделю боролся с этим позором!Хорошо что форум есть!!!Надо для таких как я на главной странички красным шрифтом написать не умеешь не фиг лесть!!!:)
> Диагностика
« Reply #18 on: 11/11/11 »
опыт приходит сразу после того, как он был нужен, поэтому не расстраивайся. Читай, тут все есть.
Offline kasper-dp
> Диагностика
« Reply #19 on: 14/11/11 »
самое смешное - электрик тоже стопудова нивкурсе, что на ЯРВах и его родственниках такая заподлянская линия питания BACKUP. если отдельные провода от АКБ не протянет - тоже научится мозги паять )))
