Author Topic: Диагностика  (Read 3566 times)
Offline Pensioner
> Диагностика
« Reply #20 on: 14/11/11 »
А это только на турбах такая лажа?
я уже третий майфун себе поставил и ничего не спалил.
Запитано все от бакапа (при вытащенном ключе зажигания музыка играет).
ЗЫ Я не меломан, лишь бы балаболило что-нить, чтобы скрипов меньше было :).
> Диагностика
« Reply #21 on: 14/11/11 »
Тебе просто везло. Там дело не в проводке, а в недоработке схемы мозга. Каким-то макаром при коротыше пара диодов оказываются между + и -, естественно, им пушистый приходит.
> Диагностика
« Reply #22 on: 14/11/11 »
там пред не расчитан на мощные майфуны. сначала он горит, потом питание идет уже не НА мозг АКПП а с него и диодики горят естественно. ссылка у меня в подписи.
maureryakov
> Диагностика
« Reply #23 on: 01/01/12 »
верхний кислородный датчик комп показывает ошибку! менять или можно реанемировать? :D
> Диагностика
« Reply #24 on: 01/01/12 »
а чего он тебе показывает?
ну а вообще...тема "избита"....почитай форум...
и да поможет тебе "поиск"...
> Диагностика
« Reply #25 on: 01/01/12 »
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,1352.0.html
хотя..."поиск" это для....
maureryakov
> Диагностика
« Reply #26 on: 02/01/12 »
 :D спасибо за подсказку!
maureryakov
> Диагностика
« Reply #27 on: 02/01/12 »
По сути при комп. диагностике показывает ошибку по кислородному датчику! Сервисмены сказали что можно продуть и все,но продув шланг чек гореть не перестал! Соответственно под замену датчик! Не знаю стоит ли ставить БОШ от вазиков,лучше оригенал!
> Диагностика
« Reply #28 on: 02/01/12 »
Это, как чукча, который не читатель.
> Диагностика
« Reply #29 on: 07/01/12 »
...Сервисмены сказали что можно продуть и все,но продув шланг чек гореть не перестал! Соответственно под замену датчик! ...
шаманы а не сервисмены  :D :D :D
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> Диагностика
« Reply #30 on: 14/01/12 »
Вот не знаю, сколько майфунов ставил, всегда использовал штатный пред и проводку. Ниразу не горело.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
