Author Topic: Капли с потолка  (Read 17017 times)
Offline Бешеный пони
> Капли с потолка
« Reply #40 on: 08/02/10 »
Такая же хрень. Льет с плафона. Я почему то думал что вода либо снег попадает через стык крыша антенна. Почему то на это грешу. Думаю что там просачивается.
> Капли с потолка
« Reply #41 on: 09/02/10 »
Разобрать по быстрому да посмотреть... У меня "ни откуда" не капает ТТТ :) .
Offline SEREGA 075
  • БЫЛ YRV 1,3 Атмо ПРуль АКПП 12/2001 PARCO L,
> Капли с потолка
« Reply #42 on: 09/02/10 »
Это просто, машина от радости плачет. Что, наконец, морозы на тепло сменились! :)
СЕЙЧАС ТОШНЮ НА ТУРБО
Offline SEREGA 075
> Капли с потолка
« Reply #43 on: 09/02/10 »
Ну, а вообще не до шуток. Это действительно проблема. Надо все летом, еще раз перебрать, может что то и всплывет, а то что по весне с ведерком ездить.
> Капли с потолка
« Reply #44 on: 09/02/10 »
В плафон мешочек с абсорбентом из ботинок ))
> Капли с потолка
« Reply #45 on: 10/02/10 »
  лучше "котсан", в щели прокладок напихать, а остальное памперсами проложить :)
Eagle123
> Капли с потолка
« Reply #46 on: 11/02/10 »
Я просто в шоке после вчерашнего! Замкнул блок сигнализации (это я уже потом понял). Я заехал в сервис в теплый бокс (на улице -15) примерно через пол часа ни с того ни с сего Ярв стал глючить: крутил стартером безостановочно пока клемму с аккумулятора не сняли. Потом обнаружил что блок сигналки МОКРЫЙ. Прямо вода из него льется. Снял накладку с водительской стойки - оттуда вылилось воды грамм 200. Наверно вода по проводу антенки от сигналки затекла в блок и замкнула там. У меня прошлой весной вода тоже текла из плафона - я там все замазал герметиком. Лучше б пусть из плафона лилась. Вчера антенку на крыше всю герметиком промазал на всякий случай. Ну думаю это полюбому конденсат. Вот не знаю даже что щас делать - обмотаю что ли весь блок сигналки полотенцем )))
> Капли с потолка
« Reply #47 on: 11/02/10 »
Поражаюсь... У меня даже  в бане такого конденсата нету. Ищите дыры-цели...
Тем более некоторые упоминают о замене лобового и панорам , если не ошибаюсь.
> Капли с потолка
« Reply #48 on: 11/02/10 »
Просушивать иногда машину надо.
Оставить заведенной на 2-3 часа, печку на Фсю {ну или хотя бы на 3} - режим ноги-морда.
Потом, после того, как заглушишь - открыть Фсе двери и подержать открытыми минут 10.
Eagle123
> Капли с потолка
« Reply #49 on: 11/02/10 »
Лобовуху не меняли по крайней мере с японии (со значком Дайхатсу в углу). Не думаю что где то может течь. Хотя... Панорамы нету, т.к. атмосферка. Каплеобразование начинеатся именно сверху (либо с потолка, либо антенка, т.к. сначала капала вода с плафона). Печку бывает включаю на максимум - так что сафари в салоне (хотя за окном - 20). Вот только я не курю - соответственно ВСЮ зиму все окна закрыты. Может в этом и есть закономерность? Те кто курят, соответственно часто ездят с открытым окном, соответственно влажность в салоне снижается и конденсата меньше. А те кто не курят почти не открывают окна не зимой ни летом (как я например)
> Капли с потолка
« Reply #50 on: 11/02/10 »
НЕ АКСИОМА.
Я тоже не курю и от этого влажности не увеличится, влага в машине зимой - конденсат, который должен выходить.
Offline evg
> Капли с потолка
« Reply #51 on: 11/02/10 »
у меня тоже этой зимой были капли в районе подсветки и козырька. появились после того, как заезжал на мойку, потом мороз, потом оттепель - и закапало на повороте...
я курю, окна часто открыты :)
