Author Topic: Турботаймер + автозапуск. Помогите с переводом  (Read 2892 times)
Offline Lifter
  • Дмитрий
Если ставлю 10 в положение OFF, то ТТ пищит и сразу выключается (видимо думает капот открыт, т.к. сигнала с внешнего датчика нет).
DIN 4 отключает функцию ТТ
Ещё такой момент - я летом отключил блок антенны от гнезда. Могут ли в ТТ при похолдании и отсутствии сигнала с блока антенны происходить какие-то процессы запускающие двигатель?  Единственный вариант проверить - подключить обратно :)
поищи, есть ли сенсор температуры подключённый к блоку. отключи этот провод, если есть
Offline Lifter
  • Дмитрий
После подключения антенного блока автозаводы пропали. Кстати, на антенный блок выходит 4 провода: земля, +5В и 2 провода управления. как бы узнать какой тип сигнала подаётся на эти 2 провода. У кого-нибудь есть подобное устройство с брелоком?
Offline Lifter
  • Дмитрий
Неужели ни у кого нет модуля автозапуска с японии?
слушь, ну чего убиваться из-за такой фигулины? ты на НИОКР потратишь больше чем купить понятный турботаймер отдельно
