Author Topic: Audi a4 allroad quattro & Toyota MR2  (Read 79196 times)
> Ford F-150 4.6 v8
« Reply #680 on: 28/05/13 »
короче погнали завтра пробовать, сестра не передумает за вечер, дорога скорее всего будет мокрая, особо не разгонишься, но ощущения свои получишь ;) шлем дают ;)
> Ford F-150 4.6 v8
« Reply #681 on: 28/05/13 »
Шлем есть :)
Поглядим, сегодня попробую успеть масло махнуть ;) мне надо еще успеть дела сделать к субботе)
> Ford F-150 4.6 v8
« Reply #682 on: 28/05/13 »
гоу в скайп
> Ford F-150 4.6 v8
« Reply #683 on: 28/05/13 »
камеры поставь, если боишься разбортироваться :)
> Ford F-150 4.6 v8
« Reply #684 on: 28/05/13 »
кстати, Юра прав, а если вкорячить камеры? и добавить давки!
> Ford F-150 4.6 v8
« Reply #685 on: 28/05/13 »
он значительно в рулёжке потеряет
> Ford F-150 4.6 v8
« Reply #686 on: 28/05/13 »
бабушка писала?))
> Ford F-150 4.6 v8
« Reply #687 on: 28/05/13 »
ты считаешь?
> Ford F-150 4.6 v8
« Reply #688 on: 28/05/13 »
Не могу представить, каким образом камера удержит покрышку? :)
> Ford F-150 4.6 v8
« Reply #689 on: 28/05/13 »
У Юрана все норм,куле :D
Позже (28/05/13) добавлено:
бабушка писала?))
Увеличение давление в колёсах,снижает % касания пятна об асфальт,ухудшается сцепление...в поворотах несёт.Снижается прогрев..
ЗЫБабушка мне написала тока что)
> Ford F-150 4.6 v8
« Reply #690 on: 28/05/13 »
это ты че-т Ром написал про перебор с давкой. Есть же нормы, надо просто по норме накачать по максу и все будет хорошо.
> Ford F-150 4.6 v8
« Reply #691 on: 28/05/13 »
Колеса не хочу менять ) они очень мало весят. На след неделе заморочусь с поиском подмены, чтобы взять у кого-нить покатать, пока свои свои отдам на полный ребилд и перекрас в васильковый цвет.
И с арками вопрос решу.
> Ford F-150 4.6 v8
« Reply #692 on: 28/05/13 »
Ну тыж не думаешь,что он со спущенными колёсами ездит
> Ford F-150 4.6 v8
« Reply #693 on: 28/05/13 »
я понимаю что камера попахивает архаичностью, но она будет держать воздух, в случае если в повороте покрышка и диск образует щель и воздух выйдет мгновенно... а Рома какую-то фигню пишет, при всём уважении))
> Ford F-150 4.6 v8
« Reply #694 on: 28/05/13 »
ну ты ж не думаешь, что мы предлагаем ему 3 атмосферы качать?!
> Ford F-150 4.6 v8
« Reply #695 on: 28/05/13 »
Юр...я отвечал про добавить давки..про камеру даж не комментирую.
Вопрос стоял про разбортовку колеса,а не про удержания автомобиля при разбортировки..ПРИ ВСЕМ УВАЖЕНИИ
А смысл тогда в этом посте...добавить 0.1 атм ?  ;D
> Ford F-150 4.6 v8
« Reply #697 on: 28/05/13 »
Осетроф..тебе стоит потренироваться где нить на обычных форумах с расстановкой фейспалмов
> Ford F-150 4.6 v8 & MMC EVO8
« Reply #698 on: 28/05/13 »
И еще один вопрос. В скором времени надо менять сайлентблоки заднии передних нижних рычагов. Рычаг алюминь. По каталогам посмотрел, сайленты продаются отдельно, как оригинал, так и тюнинг. В магистре мне сказали, что скорее всего, меняется все в сборе. Вопрос, если продается запчасть, то ее можно заменить отдельно? Логично?
« Reply #699 on: 28/05/13 »
я у тебя учился, так что крепись!
