Author Topic: Проблема с оборотами и не могу узнать код ошибки по Check Engine!  (Read 3453 times)
_T_
Приветствую! очень рад что наконец смогу получить совет от реальных спецов по своему Дуэту.
двигатель EJ-VE литровый
имеются следующие проблемы:
1. после того как поезжу какое-то время, после остановки перевожу АКПП из положения D в P обороты на холостом ходу не падают, а остаются высокими как на прогреве(хотя двигатель горячий), глушу и сразу завожу - переходят на низкие, нормальные для холостого хода на горячем. Когда машина холодная после завода и прогрева обороты на хх сами спадают до нормы. как поезжу вышеописанная хрень начинается(. что может быть? расход - 10 литров по городу, трасса около 7. и еще на БДЗ трубка с шлангом на адсорбер бензобака заглушена(сломан штуцер клапана адсорбера)-может ли влиять на расход
2. машинка досталась с контрактным меняным двигателем, лампочка check не была установлена(чтоб не видели что постоянно горит). провел диагностику согласно постов этого форума и лампочка check выдала следующее:
1-4-7-4 (так пороисходят мигания) и далее повторяется как расшифровать данную инфу? или может я что-то путаю. замыкал в диагн.разъеме 4-12
1) заслонка. чинить-менять.
2) если лампа не была установлена - как она могла наморгать? ошибки 14, 74 - у тебя не может быть таких ошибок.
ЗЫ. помнится, кто-то говорил, что скрепка на литровых не кажет.
В книжке есть несколько страниц по самодиагностике с помощью скрепки: двигатель, ABS, АКПП.
Offline gedj23
Была проблема один в один. Все решилось заменой дроселя на контрактный и ремонтом РХХ.
_T_
to Yurz лампу поставил когда обнаружил что не кажит, книжки нет, вот так именно и наморгала как описал.
залился сегодня 95-м бензом вроде с оборотами стало нормально, двигла явно ровнее стал работать. сейчас замеряю расход, залил полный бак посмотрю сколько на нем проеду км.
еще пробовал на заведенном сниамть фишку с клапана DVVT ничего не происходит, т.е обороты не меняются, а должны ли вообще меняться, или это означает что DVVT не исправен.
to gedj23 "Была проблема один в один. Все решилось заменой дроселя на контрактный и ремонтом РХХ."
насчет ремонта РХХ что именно ремонтировал
Offline gedj23
все рассписано уже неоднократно даже в картинках.
лично у меня контрактный дросель пришел а там РХХ был просто забит, вообще не крутился. Разобрал, помыл все зашептало. А на старом небольшой люфт в подшипнике был и была такая же история. Ставишь на парковку после того как покатаешь и обороты до 1500 поднимаются и не падают, но опять же не всегда.
_T_
буду пробовать промывать РХХ, только сначала бак 95-го искатаю, еще добавил туда Liqy Moly эффективный очиститель топл.системы(порекомендовали) и DVVT промою. не хочется пока РХХ трогать, боюсь ченить напортачить с прокладкой и оборотами хх.
... еще добавил туда Liqy Moly эффективный очиститель топл.системы(порекомендовали)...
чем эффективней - тем хуже для тебя. прикинь как он сейчас бак отмоет и грязь в фильтре сидевшую растворит. и всё ради чего трудился топливный 10 лет - пойдет в форсунки, ну просто зашибись как всё почистится )))
_T_
на баллончике написано что грязь с бака не поднимает) буду надеяться на это)
_T_
Injection Clean Effectiv — Эффективный очиститель инжектора (арт.: 7555)
catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=594&like_name=1
Описание
Injection Reiniger Effectiv (2) – препарат для инжекторных систем питания, имеющих выраженные эксплуатационные проблемы: плохой запуск двигателя, перебои в работе, неравномерный холостой ход и т.п. Рекомендуется использовать раз в 2000 км пробега, особенно при использовании топлива негарантированного качества. Обеспечивает длительную защиту от отложений и коррозии.
если фильтр не менялся, это пустая трата денег
_T_
но двигатель стал заметно мягче работать шепчет можно сказать сейчас
скорее слабо дышит :D  вот дураки, продавцы запчастей и их клиенты - всего-то надо плюхнуть из волшебной бутылащке ;)
_T_
скорее слабо дышит   вот дураки, продавцы запчастей и их клиенты - всего-то надо плюхнуть из волшебной бутылащке
это ж чисто мой случай, не факт что кому-то поможет, может случайное совпадение и трабл с оборотами снова возникнет, помимо волшебной бутылочки есчо 95-й бенз. же залил. думаю на нем буду постоянно ездить, на полный бак разница с 92-м 70 рэ всего. бак доезжу посмотрю сколько расход выйдет и как двигла вести себя будет. просто экспериментирую, проблема снова вылезет буду чистить ДЗ и РХХ
 Пробовал закрывать отверстие РХХ в ДЗ на холостых - машина не глохнет, и с оборотами особо изменений не происходит-о чем это говорит(неужели такой подсос через заслонку)?
 Еще вопрос - когда на холостых снимаешь разъем с DVVT должно ли что нибудь с оборотами происходить или DVVT какой-нибудь звук издавать? снимаю никаких изменений не происходит.
« Last Edit: 13/10/11 by _T_ »
...Пробовал закрывать отверстие РХХ в ДЗ на холостых - машина не глохнет, и с оборотами особо изменений не происходит-о чем это говорит(неужели такой подсос через заслонку)?...
ты сам себе ответил. лучше заслонку поменяй чем всякую дрянь в бак лить, нассал бы ещё...
_T_
надпись на аватаре твоем за тебя говорит, насчет дрянь всякую лить "мой велосипед чем хочу тем и смазываю")
« Last Edit: 15/10/11 by _T_ »
_T_
проблема с оборотами решилась. создал тему по решению http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,13379.0.html
