Author Topic: подключение дополнительного оборудования "по уму"  (Read 5255 times)
учудил я :) восстанавливая проводку на прикуривателе, отрезал её, потому что не удобно возиться. теперь не помню где какой провод был :) пжлста, сфотайте разъём прикуривателя, так, чтобы провода были видны
там темно и фотика нет, прозвони - псюс на пипке должен быть.
Offline Daniel
Вы про эти два проводка ?
Синий плюс, если что ;)
Ай спасибо, дорогой! :)
То что синий плюс это понятно, не понятно было куда он приходил на разъём, потому как провода я новые приделал к клемме.
сегодня почти всё подключил, однако есть нестыковка... я ориентировался на эту схему и немного переиначил то, как я изначально собирался подключаться (решил добавить постоянный плюс для магнитолы и компа). однако, на этом контакте у меня не оказалось постоянного плюса :-\ произвести собственные замеры где что пока не успел.
© http://daihatsu-tomahawk.narod.ru/raz.html
Юр, картинка в топике не грузится...очень интересно посмотреть на правильную схему подключения :)
У меня магнитола начала глючить (хотя думаю что дело в магнитоле)...ей уже лет 8...ну вобщем на ходу стала отключаться и включаться (что дико бесит), стало ссыкатно за мозг АКПП и я на всякий случай кинул плюс (через предохранитель) от аккума и подключил на желтый провод (штатный разумеется отключил от магнитолы), а тут прочитал что надо через реле пускать. Сижу думаю, пока мысли сумбурные...
« Last Edit: 12/05/14 by Rootboy »
да там ничего интересного... там был разъём типа такого, с подключенными одиночными проводами с клеммами "папа" или "мама". сейчас ожидается конечная ревизия - торпедо снимать начал))
От АКБ надо было тянуть, в идеале 2х4мм2 (т.е. и плюс и минус), плюс через предохранитель. Предохранитель максимально близко к клемме. Делается он для предотвращения КЗ при ДТП. В магнитоле итак есть свой предохранитель, на случай самополомки. Никаких РЕЛЕ ставить не нужно.
Если хочешь, чтобы включалась/отключалась от зажигания, то:
1) прозвони имеющиеся провода для магнитолы на предмет появления +12В при ACC
2) тяни новый провод от АСС
Без всяких реле.
Ок, значит с плюсовым от аккума я не лоханулся, сделал все в точности как ты описал. Осталось подтянуть минус, хотя при хорошей разминусовке, не понятно зачем. А вот провод от АСС тянуть от замка зажигания или откуда лучше?
Если притянуть провод от ACC, но питание доп оборудования организовать от плюсового провода с акума через реле?
АСС пропадает при работе стартера, т.е. в момент заводки мафон будет тухнуть.
Даже при хорошей разминусовке, масса лишней не бывает. Сварные швы кузова имеют своё доп.сопротивление и так не свежего металла.
Это автозвуковой фетишь. 4мм2 сечение для стабильной работы мафона на высоких нагрузках (читай громкости, меньше искажений для встроенного усилителя по питанию).
АСС я бы брал из родного пучка для магнитолы, или с прикуривателя (или прикуриватель на зажигание только реагирует? не помню уже).
Я имел ввиду так сделать
Зачем? Твое реле на 30Ампер, магнитола столько даже не жрёт, а ей всего не более 0.1А надо на включение.
Для того чтобы убрать нагрузку со штатной проводки, т.е. всё не штаное электрооборудование будет сидеть на отдельной проводке, а включаться только после поворота ключа. Может я и параною немножко...
Параноишь. Ты что вешать собрался на эту проводку? Стоковая проводка из качественной меди, спокойно тонюсенький провод может 5ваттовую лампу питать без проблем.
Offline ilyavik
Скорее всего в самой магнитоле "непропай" и придётся везти в сервис чтобы искали и устраняли.
