Author Topic: Диагноз "мертва"  (Read 4691 times)
Offline Филипп
> Диагноз "мертва"
« Reply #20 on: 05/10/11 »
А вот это уже радует и бодрит душу)) А то чета очково без мастера -коробастера в наших краях, на сервисах одни - долбаки. Остается узнать цену вопроса.
Серебро 1.3.Турбо 2001 год. Без тюнинха! Без панарамы!
DARKSid
> Диагноз "мертва"
« Reply #21 on: 05/10/11 »
Как скоро запуск?
Планирую на выходные сделать, раньше работа не позволяет выкроить время.
2peek, а у вас там случаем разобранного коробаса не валяется сейчас? ;)
плюсуюсь, ради интереса
Offline Филипп
> Диагноз "мертва"
« Reply #22 on: 06/10/11 »
Офигеть, люди масло в коробасах меняют каждые 10 тыс, я тут раз в 40 тыс сподобился полную замену сделать - таки и не гудрон прям с коробки слился - даже прозрачное, ну потемневшее, но не воняет, стружек нет, фильтр не какашка, правда стиль езды у меня пенсионерский)) 2peek, звучь примерную стоимость переборки коробаса, ну контрактного например, ибо дальше потрошить свой коробас смысла нет, автор, как коробка себя ведет после замены масла, а ты фильтр менял, если нет -то зря, он могет быть очень засранный?
> Диагноз "мертва"
« Reply #23 on: 06/10/11 »
89189861530 иван...мастер по акпп...точнее по всему авто...качество работ...проверено мною не один раз...
~15тыщ комплекс...снять-перебрать-поставить (без промывки гидромозга)
5-6тыщ переборка снятого...
примерно 8-10тыщ замена цепи(с сальниками)...по сколько один хрен снять-поставить двиг...
если желаете дешевле...то договаривайтесь на месте...
(кстати качч...сколько "берет"...?)
но запчасти...за вами... :(
СТО находится по трассе в п.воскресенский...это между ж\д и авиа вокзалами...
« Last Edit: 06/10/11 by 2peek »
Offline Филипп
> Диагноз "мертва"
« Reply #24 on: 06/10/11 »
2Peek, cпасибо за инфу, автор, сдергивай коробас и вези его мастеру, я помогу отвезти (если че), но бенз с тебя.
mag4e
> Диагноз "мертва"
« Reply #25 on: 06/10/11 »
займусь сием делом в субботу и в воскресенье-понедельник покручу в деревню)))
Offline anmarkin
> Диагноз "мертва"
« Reply #26 on: 06/10/11 »
> Диагноз "мертва"
Ответ #16 : 05 Октября, 2011, 13:09
После отказа Тимофея от ремонта наших коробасов нас ждут черные времена, сладва богу я застал те времена, когда он чинил коробасы)))
А почему Тимофей отказался? Надоело?
Тима ты тут?
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
mag4e
> Диагноз "мертва"
« Reply #27 on: 06/10/11 »
он время ищет просто,занятой ...
мне поскорее надо.
Zaa
> Диагноз "мертва"
« Reply #28 on: 08/10/11 »
Вот, кожется и я приплыл с автоматом, когда машину заводишь раздается жуткий гул в районе автомата, как будто на взлет идет машина, переключение автомата эффекта не дает, переключается как и раньше, разгоняется так же, но все равно что-то не так стало и не тупее но и не как  было. Что это? 100% автомат?
Offline ssalex
> Диагноз "мертва"
« Reply #29 on: 08/10/11 »
Ты все таки определи откуда звук точно идет.
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
> Диагноз "мертва"
« Reply #30 on: 08/10/11 »
Zaa. Одно можно сказать точно- Что то не так! Езжай в сервис, а лучше по общайся с местными! Чтобы сказали где диагностировать, лучше не доводить до последнего как это сделал я! Полетел коробас в оконцовке ещё и двиг капиталю!)
Offline 12monky
> Диагноз "мертва"
« Reply #31 on: 31/10/11 »
всем привет!!у меня 1,3 не турбо, передний привод!!ехал в пятницу, вдруг авто начало тормозить коробкой, даешь газу она набирает 20 км/ч, и снова тормозит коробкой!!!я остановился воткнул скрепку, все нормально ошибок нет, скинул клейму, хотел развернуться не тут то было задняя не работает!пришлось на эвакуаторе увозить!!!не ужели хана коробке???посоветуйте подскажете???
Offline Филипп
> Диагноз "мертва"
« Reply #32 on: 31/10/11 »
Сдергивай коробас, вези в Анапу - ИМХО ты попал на болты, обращайся к 2peek.
Offline 12monky
> Диагноз "мертва"
« Reply #33 on: 31/10/11 »
коробас сдернутый !!!масло черная жижа, на магните чернота, других стружек металического происхождения нет!!!и еще, с эвакуатора не могли стащить и скатить мою машину,колеса назад не крутятся!!!!спасибо за совет...
Offline Daniel
> Диагноз "мертва"
« Reply #34 on: 31/10/11 »
Значит уже поздно пить боржоми. болтами не отделаешься.
Чернота - скорее всего фрикам каюк тоже.
Масло поменять вовремя религия не позволяла ?
Offline RusteL
> Диагноз "мертва"
« Reply #35 on: 31/10/11 »
Опа, прям как у меня! Все симптомы! Правда, с маслом у меня в поряде всё было. Машина такая же...Моя стоит у сервиса, ждёт коробас  из Новосибирска. Как с эвакуатора-то сняли? Мне из-за стопора заднего хода такие круги порой на буксире приходилось наворачивать.
« Last Edit: 31/10/11 by RusteL »
Offline 12monky
> Диагноз "мертва"
« Reply #36 on: 31/10/11 »
религия???че каждые 20тыс менять??
> Диагноз "мертва"
« Reply #37 on: 31/10/11 »
или чаще
Offline 12monky
> Диагноз "мертва"
« Reply #38 on: 31/10/11 »
дело не в масле!!у каждой детали свой срок есть!!!
> Диагноз "мертва"
« Reply #39 on: 31/10/11 »
думай как хочешь, - от болтов частая замена масла не спасет, а от остальных приколов автоматов езда на чистом свежем масле дает увеличение того срока, о котором ты говоришь, в разы по сравнению с гуталином на котором ты ездил.
Убедился на примере своего автомата, который вскрыл не по причине поломки, а потому, что не люблю я эти эвакуаторы...
