Author Topic: Черный YRV HOT(Краснодар)  (Read 29251 times)
Offline VaDьka_678
> Черный YRV HOT
« Reply #100 on: 19/09/12 »
сочувтвую) кстати сам не давно летал , и солнце в лоб, скорость140 думаю дай дворниками помою хлоп пописал на стекло мыть начал и ослеп) не знал просто что так может быть)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline FreazeR
  • YRV HOT
> Черный YRV HOT
« Reply #101 on: 19/09/12 »
Да псц, но я ехал всего 40 км/ч, да еще и абс сука подвела, начала трещать, может быть из-за покрашеных переходов сраных ((
Позже ([time]19 сентября 2012, 16:22:34[/time]) добавлено:
Разобрал морду )
Не так все и страшно, как казалось, больше всего пострадали радиаторы, как и говорил. А по железу помялась большая железка между лонжеронов и тонкая планка которая к замку поднимается. Как думаете, сами лонжероны не могло повести? Визуально они целые, машину как вело вправо чутка, так и ведет(не сильнее)...
Позже ([time]19 сентября 2012, 16:29:58[/time]) добавлено:
« Last Edit: 19/09/12 by FreazeR »
ТРИЖДЫ праворуле-ярвовод:
Offline VaDьka_678
> Черный YRV HOT
« Reply #102 on: 19/09/12 »
От такого удара 100% нет) какая то ярва слабенькая, у меня дедуля в 20 в столб бетоный въехал, бампер ушол но даже не покоцался)
> Черный YRV HOT
« Reply #103 on: 19/09/12 »
правый бок уже страдал, палевно, загрунтован из баллончика. А кубик - только усугубил, нах его выкини!
Offline FreazeR
  • YRV HOT
> Черный YRV HOT
« Reply #104 on: 19/09/12 »
Правый бок страдал - да, у Сашки еще, я об этом знаю ) А кубик падла, это да...
Планку тонкую уже рихтанул, осталось толстую байду рихтануть и радиаторы новые поставить
Позже (19/09/12) добавлено:
Забыл написать. Рихтанул железяки все вроде. Куплю краску, зачищу-покрашу все, пока буду ждать радиаторы. Через недельку-полторы хотик вернется в строй. Бампер и капот буду делать позже, ибо счас с финансами некторая опа ( Капот рихтану сам, насколько получиться, а бампер впринципе и так норм )
Offline FreazeR
  • YRV HOT
> Черный YRV HOT
« Reply #105 on: 08/10/12 »
Машин починен неделю назад... Тест-драйв выявил что все норм, единственный косяк подтекает антифриз на патрубках на радиторе новом... Вроде почти излечил заменой хомутов, тесты продолжаются )
Offline Tema_NVRSK
> Черный YRV HOT
« Reply #106 on: 08/10/12 »
в очередной раз удостоверился в твоей "адекватности"......
> Черный YRV HOT
« Reply #107 on: 08/10/12 »
FreazeR ???
Из Краснодара ???
Кто ты ???
Никогда не видел!
> Черный YRV HOT
« Reply #108 on: 08/10/12 »
"люк, я твой отец" (с)
> Черный YRV HOT
« Reply #109 on: 08/10/12 »
Даже я видел Стаса, а тебя не видел, что за гонево, Дэн?
> Черный YRV HOT
« Reply #110 on: 08/10/12 »
Да эт стёб,и я Стасика видел,года много назад,пропал он чОт!
Offline Koku Rini
> Черный YRV HOT
« Reply #111 on: 08/10/12 »
Задолбал меня звучек паршивенький. Раньше он был слышен при езде, когда обороты от холостых примерно до 2К, звучек рычащий такой. Последние пару недель этот звук появился и на холостых на паркинге. По звуку машина была как-буто дизельная :D Вчера с Серегой(Hudrolax) взяли пивка и приступили к поискам причины звука. Обнаружилась она в том, что на насосе ГУРа не было затянуто одно из креплений(то, что между шкивами ГУРа и компрессора кондюка). После полутора литров таки удалось затянуть этот болт. Завели - и вот оно счастье )))
Еще не получал такого кайфа на хоте ))) Треск этот был с самого моента покупки, видать Сашке когда меняли компрессор кондюка, забыли(или не захотели) затянуть этот болт )) И все время после покупки я был стойко уверен в том, что звук из-за не родного выхлопа )))
мне не меняли компрессор, только гур приблуду...
а я и не знал что беда такая приключилась(((
Стас, как резина лето бридж??? просто я купил новую резину съездил в НН и тебе продал с пробегом 2000км
ЗЫ надо видео выложить как ты уезжаешь возле дома моего, да?
« Last Edit: 08/10/12 by Koku Rini »
> Черный YRV HOT
« Reply #112 on: 08/10/12 »
Да. Уже можно
Offline FreazeR
  • YRV HOT
> Черный YRV HOT
« Reply #113 on: 09/10/12 »
Давай видео конечно )))
Резина вроде ничего, но надо бы колесья 15-е поставить, да и дицки мне внешне не очень нравятся enkei-вские )))
Я особо не пропадал, просто нет возможности подъезжать на сборы по пятницам...
Offline FreazeR
  • YRV HOT
> Черный YRV HOT
« Reply #114 on: 07/01/13 »
Новая проблема у хота (((
Обломилась шляпка у болта на гуре, который я раньше подтягивал, когда тарахтело под капотом. Болт в заподлюшном месте, между шкивами гур и кондюка ((
Снял насос гура сегодня, думал получится выкрутить - нифига. Болт торчит на пару мм., но схватить не получилось ничем (((( Чтоб высверлить места не хватает для дрели. Походу придется из-за болта двиг снимать ((( У Юры (магната) 6К стоит сия процедура...
Помогите советом, или мож кто знает, где можно подешевше сделать эту процедуру?
> Черный YRV HOT
« Reply #115 on: 08/01/13 »
а приварить гайку и выкрутить не вариант?
Offline FreazeR
  • YRV HOT
> Черный YRV HOT
« Reply #116 on: 10/01/13 »
Может и можно приварить, но я нихрена не сварщик ((
Короче, после попыток всячески выгрутить остатки болта собрал все обратно - пока что не тарахтит, но надо всеже что то придумать с этим, ибо не дело, что гур висит на двух болтах из трех ((
Кстати, подскажите плз, после сборки вспомнил, что забыл одеть одну фишку, короче черная фишка с кабелем Зелено-белым, куда она идет? Рядом с ней белая фишка с кабелем зелено-красным, она на насос ГУР идет, а куда идет Зелено-белый?
> Черный YRV HOT
« Reply #117 on: 10/01/13 »
в сервисе тебе наварят без проблем - всяко дешевле снятия установки двига.
Offline VaDьka_678
> Черный YRV HOT
« Reply #118 on: 11/01/13 »
там одна кароч на давления масла .  одна на кондер . а про которую ты спрашивал это на гур наверно!
> Черный YRV HOT
« Reply #119 on: 11/01/13 »
Вадька хватит писать не прочитав внимательно! ;)
