Author Topic: RS*R -50мм и атмо амортизаторы  (Read 5789 times)
Парни, непонятная ситуация, пришли мне новёхонькие RS*R с занижением -50мм, и решил я их проверить с атмо амортизаторами, которые отдали с машиной:
Вытянул шток амортизатора до упора, одел пружину и вижу, что пружина почти вровень с резьбой на штоке. Т.е. болтаться не должна же?!
И ещё, нормально ли, что амортизатор не по центру пружины, а сдвинут ближе к какой-то стороне?
« Last Edit: 17/09/11 by Flip:Who? »
Offline TieX
  • Кирилл
-50mm вполне возможно что рассчитаны под укороченые штока... Как на жигулях делают )
Lancer EVO 6 TME
Так, у атмо амортизаторов шток КОРОЧЕ или ДЛИНЕЙ, чем у турбо?
У атмо шток длиннее.
на амортизаторе чётко выбит номер 48510-97405 (по каталогу это АТМО), YK26 и значёк Дайхацу.
И?
Ты троллишь что ли?)
В первом сообщении написана суть поста. То что шток длинее на АТМО меня и ввело в заблуждение! Шток должен был быть длиннее пружины, а он вровень! Вот в чём основной вопрос.
1.Шток должен быть короче пружины.
2.Верхнюю чашку поставишь,пружина встанет ровно.
По идее, если пильнуть пару см штока амортизатора, а потом просто нарезать резьбу заново - я должен получить необходимый результат. Вот только кто мне сможет это сделать?)
как ты нарежешь резьбу не сделав задиров на штоке?
Offline Daniel
Мне кажется ты только испортишь этим самым амморты (ход то у них определенный, и он побольше чем у турбо). Не выдумывай лесапед, пробуй так, если не подойдет тогда уж будем думать.
Offline Adeptus
для коротких пружин -по идее надо другие аморты...
почем взял (-50) ?
+7961-526-5844
Эффект будет только с жесткими стойками и причем не атмо,т.к они гораздо мягШе.
Ставил похожие пружины с занижением 25-30 мм на атмостойки,так вот,при вывешивании колеса пружину можно было крутить руками вокруг своей оси.
мои пружины старые так же стояли набок...а на машине приобретали форму банана...и кстате колеса передние были из-за этого думаю чуть в развалочку...аля спорт и кстате жора резины не наблюдал...
Offline Adeptus
я тут на форуме давно находил где-то, что кто-то на свой ЯРВ ставил плазу аморты..только чел поставил "Плаза стандарт"..т.е мягкие..с какой-то мазды вкладыш там подошел...
а ты бы взял попробовал, что нибудь из плазы-вкладышей поэксперементировать на передок.
задние то на 2WD чОтко встанут "плаза sport/extreme, " есть у них  -30, -50, для классики.
а вот на перед надо искать вкладыш от кого нибудь-надо будет мерять, узнавать, можно ли подогнать, проточить и т.п...
Цена смешная просто, а будет жестко, очень жестко...не хуже тэйнов:-))))
у меня сейчас на 4WD стоят все вкруг новые аморты от атмо на R-ных, родных пружинах. Шток амто -длиннее,тоньше чем родные.
Гавно редкостное, можно ездить, терпимо, цена просто смешная была за новые, поставил..но жесткости, рулежки нетуууу...
+7961-526-5844
Offline JapanChamodan
  • Был Turbo R 4wd PANARAMA(STPWGN) CB1000
Я думаю надо одеть опору верхнюю и накрутить гайку тогда точно будет видно!
в том-то и дело, ТАЗ брать не буду точно.
Опоры под рукой нет, тоже хочу сначала собрать на коленке. Вариантом остаётся перезаправить сток передок, если сам амортизатор целый (на шкоде они гнили).
Offline Дунис
  • Данил
у меня стояли эти пружины. стоять должны ровно.
стойки были сток(хз турбо или атмо)но при вывешивании машины пружина не болталсь, было жостко, очень жестко даже тогда когда аморты вытекли. койловеры получились чуть мягче, чем эти пружины.
Offline npocto_DRU
  • i <3 YRV
блин где вы эти пружины находите(((
продал своего любимого ярвика((((((
и купил другого)))))))))))
Брал через этих ребят: http://www.gettuned.ru/index.php?show_aux_page=13
Доставка до Москвы заняла около месяца, конечная стоимость мне вышла 9000р за НОВЫЕ.
Парни подписывают договор по паспорту, берут предоплату.
