Author Topic: вопрос по кондею  (Read 3627 times)
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
вопрос по кондею
« on: 13/09/11 »
двиг EJ. кондея нет, а хочеЦа :) во сколько это обойдется, если все брать б/у? Или не стоит заморачиваться?
> вопрос по кондею
« Reply #1 on: 13/09/11 »
не стОит...
Считай сам - компрессор, проводка, 2 радиатора, трубки, возможно, другие мозги (ибо с кондеем надо повышать обороты)... тыщ на 15-20 потянет.
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
> вопрос по кондею
« Reply #2 on: 13/09/11 »
многА :)
> вопрос по кондею
« Reply #3 on: 13/09/11 »
По мозгу: не только повышать обороты, но и за давлением следить. К тому же на еже будет гораздо значительнее падение мощности.
> вопрос по кондею
« Reply #4 on: 13/09/11 »
Вспомнил - еще и вентилятор включать мозгам надо уметь...
DimON
> вопрос по кондею
« Reply #5 on: 05/08/12 »
Не стал создавать новую тему по кондею решил написать сюда. Собственно проблема- еду в пробке (медленно но едем) за бортом +30 и 100% влажности врубаю кондей, вроде все нормально, но спустя какое-то время (минут 5-7) начинает рости температура ОЖ, после отключения эного девайса температура возвращается в исходное положение, пробовал проделать эту процедуру во дворе кондей на полную обороты около 2000тыс. такая же фигня. В чем может быть проблема?
> вопрос по кондею
« Reply #6 on: 05/08/12 »
почисти между радиаторами.
Позже (05/08/12) добавлено:
и 100% влажности
т.е. в море ездишь?
DimON
> вопрос по кондею
« Reply #7 on: 05/08/12 »
между радиаторами..... это идея а 100% влажность это у нас норма это когда после ливня врубается солнце на полную катушку хоть жабры отращивай)) в нашем городе это норма
> вопрос по кондею
« Reply #8 on: 05/08/12 »
100% влажности - у нас это нормальное состояние :)
DimON
> вопрос по кондею
« Reply #9 on: 05/08/12 »
а что там между радиаторами может попасть что такая теплопроводность появляется?
> вопрос по кондею
« Reply #10 on: 05/08/12 »
Там обычно набивается пух пыль и всякая бяка.
DimON
> вопрос по кондею
« Reply #11 on: 05/08/12 »
ну спасибо, понял, завтра попробую, а там как подобраться к этим радиатором снимать ни чего ни придется?
> вопрос по кондею
« Reply #12 on: 05/08/12 »
можно либо при поиои кархера аккуратно либо при помощи кисточки и воды радиаторы промыть!
> вопрос по кондею
« Reply #13 on: 05/08/12 »
Для нормальной чистки, нужно снимать радиатор ДВС, не снимая почистить не получится.
> вопрос по кондею
« Reply #14 on: 05/08/12 »
это не очень сложно!
> вопрос по кондею
« Reply #15 on: 05/08/12 »
Ну я к вопросу:
Написал.
> вопрос по кондею
« Reply #16 on: 06/08/12 »
а еще это может быть плохая масса... ибо человек говорит не о повышении температуры двигателя, а о том, что он наблюдает что стрелка ползет вверх.
> вопрос по кондею
« Reply #17 on: 06/08/12 »
Вряд ли, у меня когда прыгала кондей не провацировал ход стрелки, а именно когда вентилятор от температуры включался, тогда и росло.
> вопрос по кондею
« Reply #18 on: 06/08/12 »
при включении вентилятора - падение напряжения... при включении кондея - нет, но при включении кондея включается вентилятор.
> вопрос по кондею
« Reply #19 on: 06/08/12 »
Ну да, но у меня только при "безкондерном" включении вентилятора прыгала.
