Author Topic: нет задней и 4-ой  (Read 2463 times)
Offline Jack23
  • 1.3 turbo panorama меха
нет задней и 4-ой
« on: 13/09/11 »
человек звонит вчера весь в панике, значит шел по трассе, обгонял кого то там и на 4, после того как сработала блокировка ГТ пропала связь с движком.  т.е. как на нейтралке машина поехала.  он на д3 переключился и поехал дальше. на 3 машина идеально работает.    и задней скорости нет. лампочки загораются, писк идет а машина не едет., через секунд 5 Д начинает мигать, скрепка ничего не показывает.     вал 3-4?
Offline Jack23
> нет задней и 4-ой
« Reply #1 on: 13/09/11 »
или селектор
> нет задней и 4-ой
« Reply #2 on: 13/09/11 »
Кэп замечает, что был бы вал сломан, не было 3й и 4ой. Болты-то новые стоят?
Offline Jack23
> нет задней и 4-ой
« Reply #3 on: 13/09/11 »
угу
> нет задней и 4-ой
« Reply #4 on: 13/09/11 »
У меня тут похожий глюГ обнаружился, что при равномерном движении 3000об (~100kmh на моей коробке) через 5минут тоже теряется связь, как будто нейтраль включается... но это потому, что у меня мозг мотора не получает информацию о скорости (так задумано) и включается режим "самообучения" :) если педалировать - ничего такого не происходит, но первый раз трухнул здОрово... (дело было под Выборгом)
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> нет задней и 4-ой
« Reply #5 on: 13/09/11 »
а у меня когда прям ровно 120 км идешь,  тоже отрубается коробка! пока не остановишься, не заглушишь машину, и заново не заведешь не работает!
Красная Daihatsu YRV,2001г, 1.3 TURBO, 2WD | мозг ДВС-P30 | мозг АКПП-29 | Буст-контроллер Greddy Profec B Spec II | Турбо-таймер Greddy | APEXi RSM | блоу-офф HKS SSQV IV style | выхлоп JASMA.
> нет задней и 4-ой
« Reply #6 on: 13/09/11 »
достаточно просто включить N, потом, НЕ ГАЗУЯ и не тормозя, включить D4
ЗЫ. А у тебя с датчиками скорости нет проблем?
> нет задней и 4-ой
« Reply #7 on: 14/09/11 »
в данном случае ошибку читать когда мигает лампа D4.
Offline Jack23
> нет задней и 4-ой
« Reply #8 on: 14/09/11 »
ппц, селектор поменяли.   backkup предохрпанитель был сгоревшим, поменяли, один хрен тупит между переключениями. 4 пропала вообще, и назад так и не едет. завтра вскрываем.
Offline BanzY
> нет задней и 4-ой
« Reply #9 on: 26/02/12 »
похожая ситуация, что и тоге было ТО ????
бла-бла-бла
> нет задней и 4-ой
« Reply #10 on: 26/02/12 »
а у тя на чем? На ками?
Offline BanzY
> нет задней и 4-ой
« Reply #11 on: 26/02/12 »
ага ками, решил к родителя в соседний город скатать, ехал жестко 50км, в итоге буксует на  2, 4, задней передаче, акпп выдает ошибку 42, спидометр работает..
когда собрали была тоже 42 ошибка но спирометр не работал, дело было в проводе был обрыв....
коробас собрали с наилем вроде все железяки были хорошие...
надеюсь что дело с датчиками...
когда ломается вал второй и четвертой передачи такие же симптомы ?
бла-бла-бла
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> нет задней и 4-ой
« Reply #12 on: 26/02/12 »
нет
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline Jack23
> нет задней и 4-ой
« Reply #13 on: 02/03/12 »
у меня тогда слизало шестерни на планетарке и солнечной
> нет задней и 4-ой
« Reply #14 on: 02/03/12 »
т.е. несовместимость планетарки (старого-нового образца) и обвязки? или каким образом там можно слизать?
Offline DENIK
> нет задней и 4-ой
« Reply #15 on: 03/04/12 »
так что вскрытие показало? у меня сегодня точ такая беда преключилась, обганять а она орёт и не едет, итог- нету задней,4-ой и на 2Й чуть пробуксовывает
Offline Jack23
> нет задней и 4-ой
« Reply #16 on: 03/04/12 »
> нет задней и 4-ой
« Reply #17 on: 20/09/13 »
у нас на той Cami (у BanzY) тоже тогда слизало шестеренки на планетарке, все вокруг планетарки включая ее было синим от перегрева, что было первоначальной причиной так и не понятно, вероятно гидромозг включил сразу 2 передачи, но фактором перегрева стала обратная муфта вокруг планетарки - она дает планетарке крутится только в одну сторону, и вот по какой то причине планетарка стала крутится видимо в обратную сторону против хода обратной муфты (видно по синеве что именно источником нагрева стали подшипники обгонной муфты), что вызвало нагрев корпуса планетарки, отпускание закалки шестерен планетарки и солнышка и в конечном итоге сминанию их зубьев.
  Разбираться мы не стали в причине - поменяли абсолютно все внутренности (включая гидромозг) на новое (в смысле с контрактной беспробежной акпп) - с тех пор акпп работала без вопросов
