Author Topic: Ремонт EJ + фотоотчет.. by KUBIK  (Read 43982 times)
Ага , и кольца поменять. А также ремень ГРМ и ролик и т.п. ;D ;D ;D
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
а еще коробку перебрать, да и подвеску глянуть не мешало бы :)
Offline домосед
  • так видят меня владельцы СУБАР :)
На подвеску все заказал стойки,резинки и т.д и т.п.  а вот на двигатель формирую думаю что бы сразу все заказать ,поменять и еще тыс.100 туда не заглядывать(МАСЛА И ФИЛЬТРА САМО САБОЙ РАЗУМЕЮЩЕЕ)
выносливость японских машин удивляет
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
в первом сообщении указан список необходимых запчастей для 'большого' ремонта :)
Offline buanatolij
Автор темы у меня такой вопрос - когда снял голову, поршни плотно сидели в гильзах или был диаметральный люфт, была ли выработка в самих гильзах?
вот кстати вид моих клапанов после вскрытия
« Last Edit: 22/04/12 by buanatolij »
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
выработки не было))) сам удивился...
по фоте видно, что масло кушает не плохо))
Offline buanatolij
да там полный п#@... был - выработка на распредвале, причем у предыдущих владельцев рвануло ремень ГРМ, клапана не погнуло, но зато сорвало шлицы крепления шестерни распедвала и они это дело кое как восстановили. И на самом первом распред. вале заметная выработка на опорных местах. Кроме этого выработка рег шайб клапанов, шестерня опережения зажигания на втором распредвале заметно люфтит. На клапанах нагар толщиной где-то 2-3 мм, хуже чем в чайнике накипь от хлорированной воды. Сняли голову а поршни просто болтаются и выработка гильзы пару десяток. Короче говоря все вкладыши, кольца, прокладки менять, голову на проточку, блок цилиндров на проточку и по хорошему нужно поменять первый распредвал, но посмотрев на его цену я решил что буду восстанавливать его. И делаю не я а на СТО.. Да и расход масла к моменту вскрытия был 1.5-2 литра за 3000км.
http://imageshack.us/photo/my-images/215/hpim2012i.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/689/hpim2013w.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/35/hpim2015s.jpg/
« Last Edit: 23/04/12 by buanatolij »
mihei34
KUBIK, расскажи пожалуйста, как открутил болт шкива распредвала? Использовал ли спец. ключ, если нет, как удерживал шкив/распред? Какая резьба болта, правая или левая? Проблема - не могу сорвать болт, даже с трубой, напарник удерживал распредвал рожковым ключом тоже через трубу. Вал в узел - болт не сорван.
Offline BopoH
Попробуй стартером!
Есть суровый способ) Нужна старая свечка зажигания(Разбиваешь керамику и привариваешь трубку к остаткам свечки что бы из колодца торчала для раскрутки и закрутки, а с низу привариваешь гайку) закручиваешь её но не сильно, протягивать не стоит!!! а то резьбу в головке сорвешь или вырвешь (всякое бывает) и раскручиваешь болт шкива! Принцип этой конструкции в том что поршень поднимается в верхнюю точку и упирается в гайку приваренную к свечке и не дает коленвалу двигаться!
mihei34
Это все понятно, но, шкив распреда немогу открутить. Верхний...Шкив колена старым ремнем кондера фиксировал через трубу.
Offline Tayran
Между двигателем и коробкой внизу есть кронштейн, который прикрывает часть коробки. Вот его я снимал и отверткой заклинивал маховик. После чего откручивал шкив.
Насоветовали.
На распредвале есть специально обученная площадка, которая фиксируется подходящим рожковым ключом.
mihei34 по ходу так и фиксировал распредвал.
Если в этом случае гайка не откручивается, то надо не применять бездумно силу, а подумать, почему не откручивается.
mihei34, крутил против часовой стрелки, не перепутал?
Ударный метод пробовал? Обычно помогает.
mihei34
abs600l, все правильно. Фиксировал за шестигранник на распределительном, выпускном валу. Крутил против часовой, как все обычные болты с правой резьбой. Вопрос, может там левая резьба? Кто снимал ведь должен знать. Думал почему не откручивается, додумал: 1. Левая резьба. 2. анаэробный герметик. 3. Нужен спец.ключ. Кто снимал шестерню, снимал валы, снимал DVVT, подскажите, в чем секрет???
Позже (07/05/13) добавлено:
Ударный метод не пробовал, боюсь, может вал лопнуть, пневмопистолета тоже нет.
« Last Edit: 07/05/13 by mihei34 »
Offline GOT
Секрета думаю что нет.
Снимал шестерню. Шкив откручивал ударным гайковертом. Ничего не стопорил. Пробовали руками тянуть вдвоем - хренушки.
Резьба обычная.
Я срывал ударом руки. Главное резко.
mihei34
Ударом значит...буду пробовать. Спасибо за информацию!
Offline GOT
Главное не покалечить руку :) да и вообще ничего не покалечить
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
Нагревать не пробовал?
Offline ru45
доброго времени суток. перебираю ГБЦ начал притирать клапана и меня смутили выпускные клапана. они притираются не по середине как впускные а по краю это нормально или надо сёдла шлифовать???
Offline fantombonus
Помогите выставить распредвалы на ej-ve так как я не вкрутил технический болт на впускной так как пишете что это важно.
