Author Topic: подшипник ступицы заднего колеса  (Read 10538 times)
Я брал Jacoparts, все нормально с размерами было.
Ребят ну ппц, если заднее колесо люфтует, нужно просто снять колесо и подтянуть ступичную гайку, учитывая вес жопы ярва, подшипник там вечный по меркам планеты земля.
Задние нерегулируемые как и передние.
я уже поставил...брал такой же комплект как на фото только маленький подшипник коя был...все встала нормально
Offline ya.vitallik
сообщаю как я поменял подшипники .пришел в специализированный магазин подшипников и спросил 6203 и 6304 .и мне предложили много разных.я взял производство гпз.цена6304 52рубля 6203 42 рубля.поставил подошли как надо .на сколько хватит конечно не знаю.езжу уже почти месяц все нормально.домкратил проверял на люфт все в порядке. ;)
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
52 и 42 рублей? Дёшево так то :)
Offline ya.vitallik
да ровно на 94 рубля и 20 минут времени обошелся ремонт одного заднего колеса.
Как подшипники вытаскивал из барабана?
Offline ya.vitallik
подшипники из барабана вытаскивал тупо съемником.наружный вышел в лет с внутренним потяжелее он малость поржавел снаружи.на место ставил тоже легко взял чурочку деревянную и забил.все получилось идеально.правда втулку пришлось оставить старую но я так понял она просто упорная.и роли в появлении люфта не играет.стояли подшипники nsk.
вставляли вообще от руки..я так понял они потом сами заходят куда нада
если они не сели до конца то ,затянув гайку, автоматом убиваеш подшипники, а особенно внешний. в мануале сказано запресовывать.
Offline Алёнкa
  • Елена
Короче я заказала ещё и комплектом подшипники - сравню, так сказать, воочию - в Экзисте или в подшипниках косяк во внутреннем диаметре )))
Offline ya.vitallik
6203 наружный 17*40*12   6304 внутренний 20*52*15   это размеры подшипников- внутренний -наружный-ширина
Offline Snek
Спасибо за номера подшипников. Вчера вечером раздолбило задний левый подшипник и ппц. Ладно хоть уже до двора доехал. Колесо начало клинить жёстко. Заказал J4716000, но срок доставки 3 дня меня не устроил. По номерам 6203 и 6304 поехал в подшипниковый магаз, там всё есть в наличии. 6203 - 150 р, 6304DU - 300 р. Какие то NSK. В общем всё подошло, поменяли за 300 р. Это на случай, если срочно надо машину.
Прикол, по exist подшипник NSK 6203 стоит 4К рублей)
« Last Edit: 08/02/17 by Snek »
Offline alexМЕХspb
NSK  все  гут  они  не  какие то ))  , а  качественные . Есть различия  по  нагрузке  , но  думаю  походят. :)
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
