Author Topic: Муфта DVVT по-моему накрылась.  (Read 3258 times)
iron
Не подскажите,как ведет себя двигатель при нерабочей муфте DVVT,утром завел,газонул пару раз и заглохла.Начинаю крутить и караул как легко крутится двигатель.Искра есть,ремень не порван.Кстати она у меня уже год как стрекотала(муфта).Может так и должен легко крутится при не рабочей муфте?
ремень ГРМ проверяй
ZёMa
подозреваю что компрессия как на мопеде!
А что мопед какой-то особенный транспорт?
ZёMa
Начинаю крутить и караул как легко крутится двигатель.Может так и должен легко крутится при не рабочей муфте?
я так понял он его от руки крутил
у мопедов компрессиия мала
Сказал А, говори и В. Сколько?
ZёMa
когда он у меня был мне 12 лет было! и я не мерил, но там мала под низкооктановый бензин малая компрессия должна быть)
когда он у меня был мне 12 лет было! и я не мерил, но там мала под низко октановый бензин малая компрессия должна быть)
Больше вопросов не будет :-[
iron
Короче провернулась муфта внутри себя...ЗАВАРИЛ НАХРЕН,ТЕПЕРЬ У МЕНЯ EJ-DE...
Offline MuBzzz
  • Юра. Контакты в профиле.
Сколько?
на скутерах меньше 8 уже оч хреново заводится
ZёMa
ну то скутер а то мопет)))
жестокий ты человек!
ну если с матчастью совсем не дружен, зачем тут пишешь?  >:( >:( >:( >:(
иди разбирайся в разнице степени сжатия и компрессии  >:( >:( >:(
Да я это знаю... :)
Offline Нес
Была такая же беда, ехал, мощность упала, машина заглохла, через 5 мин завелась но при увеличение оборотов опять заглохла и более не завелась. В 1-ом же сервисе сказали, что во всех котлах компрессия 0,3, лечиться капиталкой двигла, во 2 и 3 ем сервисе сообщили тоже самое, на все мои возражения о том что двигло в одночасье не могло выработать ресурс по всем котлам до 0,3 без каких либо предварительных симптомов, люди с умным видом отвечали что могло и неоднократно уже с этим сталкивались. В конечном итоге пришлось по изучать форум и вникнуть в проблему самому. В итоге муфта, только я ее не заваривал а использовал те же пластинки, только перевернув и подточив их болгаркой.
тобишь муфта не попадала в такт и при сжатии не закрывала клапана?
