Author Topic: виды главной пары (ГП) на АКПП и изменения после их установки  (Read 17256 times)
гм)) крутящий момент передают зубья, но передаточное число задают диаметры шестерёнок - http://en.wikipedia.org/wiki/Gear_ratio
Юр, что-то ты опять переуглубился - шаг зубьев, естественно, подобран для пары, и диаметр шестерен тут ни при чем - диаметр в данном случае измеряется в количестве зубьев.
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
Зубы и их шаг идентичен на малой и большой шестернях, потому отношение количества зубьев должно быть примерно такое же, как отношение диаметров шестерен.
Именно зубья считать надо. Потому, что шаг, глубина и форма должны быть одинаковы у обеих шестерн (иначе повышенного трения не избежать). Зацепеление идет же 1 к 1.
Юран прав, там средняя линия зубьев играет роль.
Likn, можно сделать пары шестерен с числом зубьев разных, но передаточными отношениями одиннаковыми.
у нас обычные косозубые шестерни, шестерня выглядит как ЦИЛИНДР
мы говорим про расчет главной пары, причем тут что можно сделать?ё
Offline Hudrolax
По-моему размер и шаг зубьев на всех видах ГП наших коробок идентичны, потому по количеству зубьев можно рассчитать разницу в отношениях.
Если интересно, то могу завтра померить диаметры шестерен ГП 66/16 и 64/18.
мы говорим про расчет главной пары, причем тут что можно сделать?ё...
Юр, косозубые тож имеют разный шаг, и модули зуба.
короче, можно и так считать по зубам 16% а по факту другое...
Попробовал поставить пару с "литра" - вообще не подходит.
Диаметр намного меньше, до малой шестерни не достает вообще.
И по дыркам не подходит вообще.
В чем подвох?
а должно был подойти? коробки-то разные...
 и пара - это пара шестерен. Меняются обе!
Я не знаю, должно было подойти или нет, но посмотри первые три сообщения в этой ветке.
Далее, даже если поменять обе шестерни, все равно большая не достанет до малой. Сам корпус литровой коробки меньше, оттого и шестерня меньше.
от литровой пара подойдет, но только не от дуэта, а от Boon/passo
сейчас в Питере на такой паре ездит Токса и Йа (только у меня от ЯРВ4вдАтмо), вроде еще у Миравода такая же пара - других извращенцев не знаю.
Offline VaDьka_678
Вопрос! Если щас у меня пара 3.8235 , поставлю ультро ккороткую что я получу? улучшение динамики? и на скольк?
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
по ощущениям - на 146%, а так - получишь чуть более динамичный автомобиль во всем диапазоне оборотов и чуть большие обороты на любой скорости, при этом средний расход бенза в городе может снизиться, а при движении по шоссе на большой скорости может чуть увеличиться.
ЗЫ. И все-таки передаточные числа, которые приведены в первом сообщении - они не верны, хотя бы по соотношению скоростей на каждой передаче (говорю, как ездивший на всех пАрах).
Юр а че Андрюха грит что у меня на Парко от Атмо коробка стоит,мол у Вована,его другана,такая же Ярва,и он в стоке от Андрюхиного стока,я так понимаю Чорного,когда он в стоке был,всегда уезжал.Но по ощущениям он валит с места будь здоров,Роджер спросил меня,она че у тебя на бусте что ли ,эт когда пару недель назад я попросил его на моем проехаться.Может кто че с ней в Краснодаре делал,эта ж машина девочки из Краснодара,живущей щас в Ростове,она ее у брата брала,брат краснодарский.Там на коробке подтеки старые внизу видел,очень давнишние,чувствую лазил туда кто то.Ну блин пока не полезешь,не узнаешь канешь.
да, коробка на Парке имеет пару от атмы, по пакетам фриков - не помню.
Ясно Юр,ну что ж и хорошо.
