Author Topic: трещетка (стук) при повороте колёс направо  (Read 5449 times)
dima_kos
japan patriot, вот спасибо тебе большое мил человек)
dima_kos
только я так и не уяснил подойдёт ли для моего самурая ASVA DH-14? В теме то у человека Машина: Toyota Duet 2001 1L
Offline hiv86
  • EJ-VE 2004 4 везде
у меня похожая проблема, в основном проявляет себя,когда стоишь на подъеме и на чинаешь резко поворачивать направо, поднимаясь при этом дальше, металлический звук с резиновым отзвучьем, по прямой, по грунтовке такого нет, пыльники целые проверял, больше никак не проявляется, независимо от скорости и резкости выкручивания руля, че делять,пока подожду,что дальше будет,иногда зыбываю просто про это, редко, но проявляет себя
Давным-давно, на заре японской автомобилизации Дальнего Востока России, когда о Интернете большинство жителей нашей страны (не Москвы и области) только слышали, а книг по ремонту не было вааааще и слов "мануал" или "сервис-мануал" еще никто не слышал, существовали очччень хорошие мастера по ремонту автомобилей, которым было без разницы какой перед ними автомобиль - отечественный или японский. Они могли по звуку определить поломку и стоимость ее ремонта... Вот в те еще времена один такой Михалыч, научил меня как проверить состояние ШРУСов ("гранат") при покупке автомобиля на уссурийском авторынке.
Так вот, процедура заключается в следующем:
...когда стоишь на подъеме и начинаешь резко поворачивать направо (а потом  также налево), поднимаясь при этом дальше, металлический звук с резиновым отзвучьем...
слышишь, значит п...ец гранате. Посылай этого продавца с такой машиной на..., т.к. заклинить или рассыпаться может в любой момент, хорошо если не на трассе. Надеюсь, что всем все понятно? ;)
P.S. Жителю Владивостока родители должны были объяснить это еще в детстве, :-[ ну или хотя бы в школе. ;D
« Last Edit: 16/08/11 by japan patriot »
Чем могу... :-*
Если у тебя тоже 1 литр, то отличия только в кузовах. И то незначительные.
Offline hiv86
japan patriot, праверять как шрусы, я знаю, когда тачку брал, как раз так и проверял,всегда смотрю перед покупкой машины, опыт есть:даешь газку,начинаешь резко поворачивать направо (а потом  также налево), звук идет не снизу, а выше,где то к началу стойки вверху,книга есть,в свободное время смотреть буду,спасибо за советы
jзвук идет не снизу, а выше,где то к началу стойки вверху,
Так надо же подробнее проблему описывать. Ты о месте стука не писал. :-\ Мог износиться опорный подшипник, который между стойкой и верхней опорой. Он сам пластиковый, так что мог запросто треснуть. :-[ Может гайка на штоке стойки плохо закручена, вот он и гуляет. :-[ Короче, сначала протяни все крепления стойки: к кузову, к поворотному кулаку (ступице). Если не поможет, тогда снимать стойку, разбирать, смотреть. Если все в порядке, тогда уже смотреть в сторону ШРУСа. В общем, от простого к сложному.... ;)
Offline hiv86
спасибо! :) попробую на днях, по результатам отпишусь
Offline hiv86
короче,разобрасля с этим звуком,решил снять полностью стойку, разобрал, опорный подшипник цел,всё ок, стойка потекла-это не порадовало,пока времени и возможности нет, оставил её, всё собрал, причина была в плохо закрученнных болтах,там их два,где стойка крепится под капотом, очень легко открутились,даже усилий не пришлось приложить,один рукой открутил даже, затестил по асфальту и по гравийке, звуков нет! :)....улыбнуло: что шрус цел, огорчило стойку под замену :(, приеду домой с отпуска, пойду искать...
Дядя JP плохому не научит. ;D
dima_kos
ну кстати  отличия есть. Например отличие в Шкиве Распредвала выпускного... он просто другой.
А при чем здесь ГБЦ двигателя? ??? Главное, что трансмиссия (т.е. КПП) на двигатели VE и DE 99-го и 2001 годов одинаковая, значит и ШРУСы одинаковые. Я именно это имел виду.
P.S. Если уж на то пошло, то ты забыл главное отличие - у DE нет клапана VVT, потому и выпускной распред другой. 8) Но на это есть отдельная тема. ;)
dima_kos
japan patriot, а у меня не 99 а 98го года она.
А есть фото движка?
dima_kos
japan patriot, а какой ракурс движка надо? или по другому спрошу, что ты там хочешь увидеть? я что-то даже теперь растерялся покупать шрус или нет.
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
Подскажите на сколько ключ на ступичную гайку? Реально поменять пыльник не вытаскивая привод с правой стороны?
Гайка на 30. Поменять пыльник не снимая привод нереально. Снимается очень просто. Однако надо приготовить дексрон на доливку, т.к. когда выдернешь привод из коробки, оттуда выльется некоторая часть жижи.
