Author Topic: Неужели KaKoS на ЯРВе?  (Read 26552 times)
« Reply #100 on: 08/09/11 »
походу кронштейны проё!
« Reply #101 on: 08/09/11 »
Зная Васю...предвосхищая след. вопрос.
52115-97401-000  правый
52116-97401-000  левый
Offline Koku Rini
« Reply #102 on: 08/09/11 »
относись пожалйуста ко мне как и к Васе)))))))))))
« Reply #103 on: 08/09/11 »
:) а ты разве обделен?
« Reply #104 on: 08/09/11 »
Ахахах))) ну Юра ну спасибо))))
но экзистом я умею пользоваться :P
Offline Koku Rini
« Reply #105 on: 08/09/11 »
не я как Вася, ничО нигде не видел ненаю
« Reply #106 on: 11/09/11 »
И так поменял весь подвесон практически, а именно стойки Каяба эксель джи 4шт., пружины Суплекс 4шт., пыльники-отбойники передние фебест 2 шт., рычаги ориджинал, резинки у рычага ориджинал 4шт., резинки стаба точка опоры 2 шт.
результатом доволен машина поднялась немножко...машина стала более мягкая валкости не прибавилось повороты проходит не хуже чем раньше...в общем АЙС))
« Reply #107 on: 16/09/11 »
Опять машина не дает мне покоя( сучка эдакая ) сдохла лямбда...выдает ошибки 21 и 23( лямбда и обогрев лямбды) и в добавок 82ю ошибку (ошибка последовательной связи между ЭБУ EFI и ЭБУ АКПП)
по первым двум все понятно, а вот последняя ошибка не понятно из-за чего...каких либо симптомов этой ошибки не выявлено...в чем может быть дело?
« Reply #108 on: 16/09/11 »
скорее всего дело в мозгах, бум тебе мозги мои ставить, у меня P30
« Reply #109 on: 16/09/11 »
у меня то же P30...у нас ведь одна лямбда?
« Reply #110 on: 16/09/11 »
лямбда зависит от года до 2002 - одна, у меня одна у тебя наверное тоже =)
« Reply #111 on: 16/09/11 »
одна...просто смутило т очто в проге их две...
наверно NGK универсальная нормально будет которую все ставят
Offline JapanChamodan
  • Был Turbo R 4wd PANARAMA(STPWGN) CB1000
« Reply #112 on: 16/09/11 »
У меня есть для тебя лямбда с контрактника!
Расплата на месте жидкой валютой!)))) :D :D :D
Ключ на 22 не забудь!
« Reply #113 on: 17/09/11 »
я заказал НЖК...
поставили вовин мозг АКПП впринципе ехало получше и удар на задней вообще пропал почти...но все равно подергивания чувствовались...но ошибки те же выдает :-[ и на его мозгу...или ошибки пишутся на мозг движка?
« Reply #114 on: 17/09/11 »
Ошибки пишутся на мозг коробки. Прозванивай соленоиды.
« Reply #115 on: 17/09/11 »
оу хоть кто то отписался))) да вообщем поддон сниму и будем смотерть...только непонятно почему на Вовеном мозге переключения приятнее были? и на заднюю вобще мягонько включалось при тех же ошибках
« Reply #116 on: 17/09/11 »
Сброс настроек помог, потом бы, было так же.
« Reply #117 on: 20/09/11 »
переобучение коробки сделай, потом покатайся, потом еще раз почитай
« Reply #118 on: 20/09/11 »
я делал...появляются опять...но без 66й ошибки(т.е. 61,62,63,65), а потом со временем появлется 66я
« Reply #119 on: 21/09/11 »
Сдал свой дровалет в кузовной под полный покрас...интересно мне вот что, склеяна у нас панорама или нет? и снимается ли задний молдинг на панораме...
еще выяснил что наклейки на задние двери которые черные, стоят дорого(((
