Author Topic: требуется помощь!!!  (Read 5021 times)
> требуется помощь!!!
« Reply #20 on: 16/07/11 »
Не обязательно)
ZёMa
> требуется помощь!!!
« Reply #21 on: 16/07/11 »
похоже тут одни атличниги рускаго йязыка сидяд)))
Offline Daniel
> требуется помощь!!!
« Reply #22 on: 16/07/11 »
Ну а как же. Здесь все только и ждут, пока кто-нибудь допустит ошибку. Иначе было бы не интересно  ;D
> требуется помощь!!!
« Reply #23 on: 16/07/11 »
Владение русской орфографией это как владение кунг-фу - истинные мастера не применяют его без надобности.
Offline Metr1977
> требуется помощь!!!
« Reply #24 on: 24/07/11 »
Уважаемые, если не трудно, подскажите ещё по одной проблеме...
При повороте рулевого колеса влево, или вправо чувствуется небольшой стук. Что это может быть, шаровые, рулевая, гидроусилитель или что-то ещё??
век живи, век учись....
> требуется помощь!!!
« Reply #25 on: 24/07/11 »
Рулевая, наконечники, тяги, опоры :)
заезжай на яму и крути, а снизу пусть слушают!
> требуется помощь!!!
« Reply #26 on: 24/07/11 »
Двигатель заведён?
Offline Metr1977
> требуется помощь!!!
« Reply #27 on: 24/07/11 »
да, заведён...
> требуется помощь!!!
« Reply #28 on: 24/07/11 »
рейку прикрути
> требуется помощь!!!
« Reply #29 on: 24/07/11 »
При повороте рулевого колеса влево, или вправо чувствуется небольшой стук. Что это может быть...?
Двигатель заведён?
да, заведён...
Рейке приходит п..ец.
zlvasek
> требуется помощь!!!
« Reply #30 on: 13/08/11 »
Не факт. У меня тоже стук при поворотах, оказалось что опоры стоек передних порваны и выгнуты, соответственно, пружины с них слетели и елозят как хотят. Сейчас жду новые.
> требуется помощь!!!
« Reply #31 on: 15/08/11 »
Хорошо прошлый владелец в бордюр въе...ся. :o Как ты при покупке не услышал? :-[
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
> требуется помощь!!!
« Reply #32 on: 15/08/11 »
Всё приходит с опытом) Дуэт чаще берут как первый автомобиль)
