Author Topic: РнД. РЫЧАЩИЙ, ОПАСНЫЙ - Турбоярв красный  (Read 25902 times)
имеет свойство уходить в цилиндры, когда колодки "подходят"
Offline fuzzy
  • Рычащий, опасный - турбоярв красный и Accord CL9
Новые вроде
Offline Daniel
а задние ?
Offline Lifter
  • Дмитрий
Имеет свойство уходить?
Дуй к Женьке - пусть осмотрит всю машину.
а задние ?
ты задние поршеньки видел? сколько туда жижи влезет? Если только совсем повылазили и уже текут.
Offline fuzzy
Ща пойду посмотрю уровень. А где бачок? Там же на япском все))
Блин, собирался сегодня на море сорваться)
Offline Daniel
Не, Юр, я не про поршеньки, а про
Новые вроде
Задние колодки менял\смотрел ? В основном то их состояние все упускают ,вот и загорается воскл. знак на табло
найдешь. Он находится слева ближе к лобовухе. Белый, полупрозрачный. (не перепутай с черным ГУРа)
Offline fuzzy
Не, Юр, я не про поршеньки, а про Задние колодки менял\смотрел ? В основном то их состояние все упускают ,вот и загорается воскл. знак на табличкенайдешь. Он находится слева ближе к лобовухе
Датчик стертости задних колодок стоит? О_о
Я после таза чет не привык еще ко всем прелестям.
Offline fuzzy
Не, Юр, я не про поршеньки, а про Задние колодки менял\смотрел ? В основном то их состояние все упускают ,вот и загорается воскл. знак на табличкенайдешь. Он находится слева ближе к лобовухе. Белый, полупрозрачный. (не перепутай с черным ГУРа)
Там чуть выше минимума.
Offline anapchanin
И задние менял где-то год назад.
Один раз доливал, поэтому в багажнике и баклашка была, потом смотрел цилиндры, вроде все целое было, если есть куда заехать глянуть - заедь!
вот на неровностях и отливает от датчика.
нету там ничего!
Offline fuzzy
Эта лампочка ток тормозухи касается?
и концевика стояночного тормоза
Offline fuzzy
Можно чуть подробнее?
Насколько и то и то критично?
это тормоза, насколько это критично?
Offline fuzzy
Жижа в норме.
Со стояночным что как делать? Не пользоваться пока?Или ваще не ездить?
« Last Edit: 14/07/11 by fuzzy »
сначала долей, и посмотри - загорается ли
Еще может загораться при определенных ошибках АБС-ки.
Offline fuzzy
Долил. Горит
ручник отожми ))
Выключи-включи зажигание. Скинь клемму (с выключенным зажиганием).
Offline fuzzy
ручник отжат) клемму попробую.
