Author Topic: проблемы с усилителем.  (Read 4154 times)
xspeople
имеем усилитель мистери 2.75. Работал исправно, до того момента как звук в колонках стал совсем тихим, и загорелась лампочка протекшн. Теперь лампочка горит постоянно, ПОДКЛЮЧАЛ усилитель напрямую к аккумулятору, без проводов на динамики. Только плюс, минус, и амп на магнитолу. После включения магнитолы усилитель не работает, а через 2 секунды загорается красная лампочка протект. Плюс на минус не цепляет, внутри усилителя ничего подозрительного не обнаружил. Что делать!?
Offline Jack23
  • 1.3 turbo panorama меха
« Reply #1 on: 14/06/11 »
ремонт
Offline Бошц
« Reply #2 on: 14/06/11 »
А у меня он сильно греется, т.е. руку кладу, максимум могу продержать секунд 30, дальше обжигает. На звук никак не отражается. Это нормально? ???
Был YRV 1,3 TURBO 4WD прозрачная крыша, а стала Octavia 1.8TSI DSG металлическая крыша
Offline Jack23
« Reply #3 on: 14/06/11 »
ну он должен нагреваться , но не на столько сильно,  приколхозь кулер от компа пусть обдувает
« Reply #4 on: 14/06/11 »
мистери не ремонтировать, а только выкидывать)))
а если греется, то не правильно подобранны номиналы - RMS динамиков, больше выходной усилителя... и вентиляторы не помогут...
« Reply #5 on: 14/06/11 »
НУ номинал у динамиков не имеет совсем значения, даже если номинильная мощность (RMS) больше RMS усилителя, это хорошо для динамиков, усилитель не спалит их:)
 А если греется, то скорее всего из-за сопротивления, автоакустика работает на 4 ома, но есть сабвуферы на 2  ома, домашка в основном на 8 ом...
на Сабвуфер работает?  Скорее всего мостом  включен, вот не помню у мр2.75 вентилятор есть? Укрути у него чуток чуствительности:)
« Reply #6 on: 14/06/11 »
... если номинильная мощность (RMS) больше RMS усилителя, это хорошо для динамиков...
ну если у него по 100вт динамики и какой нить мистери 4х50, то ещё какая печка получится, а про сопротивление тож верно, но зачастую редко попадаются рядовые динамики отличные от 4 ом, под которые расчитаны усилки...
« Reply #7 on: 14/06/11 »
Не зависит РМС. Хоть 200 вт динамики подсоедини к 20 вт усилителю, если динамики будут правильно подобранные по сопротивлению, то ничего не будет..
« Reply #8 on: 14/06/11 »
с сопротивлением согласен.
лано, не буду спорить... я таких вариантов на порядок выше мощностью уся, несколько уже видел.
пусть автор отпишется по хар-кам динамиков и уся.
« Reply #9 on: 14/06/11 »
Проверь на другой машине. Мистери только выкидывать, ремонт от 1200р без запчастей. гарантия 2 месяца. Если интересует - есть усь Kicx QS 4.160 :)
Offline vovsenet
  • 2001 г. в. турбо
« Reply #10 on: 14/06/11 »
Всё верно, ничего усю не будет. И больше Ом тож можно (греться усилок не будет), но звучать динамик будет тише.
Не умею пользоваться поиском
Offline vitehka
  • Н299МС123
« Reply #11 on: 15/06/11 »
У меня такое было на старом уселе!так там канал выгорел!попробуй транзисторы проверить,если что перепаяй.они стоят рубля по 4
« Reply #12 on: 15/06/11 »
в этих китайских, выходные по 500-800р стоят.... приносили нам на работе такой....
Offline vitehka
  • Н299МС123
« Reply #13 on: 15/06/11 »
Ну если так то лудше его на стенку в гараже на долгую память повесить!а в машину новый купить!
« Reply #14 on: 15/06/11 »
так и посоветовали)))) причём там аналогов нет вообще! мы ржали, типа покупать в магазине новый, и разбирать на з/ч - в 2-3 раза ценник нового отобьётся)))
