Author Topic: Теперь я тоже с Вами  (Read 8569 times)
« Reply #40 on: 21/06/11 »
Она же БЦ.
« Reply #41 on: 05/04/12 »
ну как там дела? решилась проблема с утечкой?
что нового?
Кстати, диски IMPUL Вадим разыскал и предоставил.
Offline glukc
  • Николай
« Reply #42 on: 07/04/12 »
пока все работает отлично, сегодня поменял левую опору и распотрошил фильтр топливный, в планах замена передней и задней опоры. пропал клаксон, буду ковырять его.
на данный момент пробег уже 150тыс км.
поменяны 3 комплекта передний колодок и задние для профилактики.
частично заменил масло в акпп.
начали хрипеть динамики в задних дверях )
короче больших поломок нет, на машине езжу каждый день, машиной очень доволен, средний расход по городу 8-9 литров :)
masta, что за диски? я забыл
« Reply #43 on: 08/04/12 »
Клаксон как обычно на ярвах просто отгнил))
Диски колесные на 15 от фирмы импуль)
Аккум больше не садится? Разобрался с причиной?
Она была давно. Еще Кар купил машину у yo-yo и поменял аккум. Потом через год продал Ивану, тот тоже сразу поменял аккум
Offline glukc
  • Николай
« Reply #44 on: 11/11/12 »
аккум норм, генератор хандрил
недавно лопнул вал 3-4, купил вал и ГП покороче
так как скидывал все целиком, поменял цепь и кольца, все опоры
расход что-то большой стал и валит не очень. пока не придумал куда ковырять, изучаю форум
Offline glukc
  • Николай
« Reply #45 on: 22/03/13 »
расход упал если не топить то по городу 8 по трассе 6.5  если топить то 12 максимум. поменял диски тормозные, и масло после обкатки. пробег где-то 168 тыс. надо заменить стойки и рычаги, пыльники на шаровых сдохли :(
« Reply #46 on: 23/03/13 »
пыльники - не проблема, стоят копейки оригинал, если совсем в сопли - можно на время от волги поставить (пока едут оригинальные), где-то есть инфа на форуме. Так что ради пыльников рычаги менять не надо!! Стойки каябовские (типа на атмо) по 2500 где-то...
Итого расходов 5 тыр, если делать самому, правда, потом еще на развал к лету (как раз переобуешься, совмести этот пункт с переобувкой). Так что не серчай.
Offline glukc
  • Николай
« Reply #47 on: 23/03/13 »
да уже вроде стучат шарики, жаль перепресовать нельзя :( развал совмещу с заменой рулевых тяг и наконечников, пусть новые будут :)
заказал еще пыльники шрусов внешних, они в не очень хорошем состоянии
Offline glukc
  • Николай
« Reply #48 on: 13/04/14 »
пробег 200тыс, брал было 135.
сделано много всего из последнего, заменил стойки передние+ опоры, рычаги, левую гранату, пыльники на шрусах наружные, диски тормозные, уже второй раз. задние колодки. банка глушителя + хвостик.
наконечники + тяги.
на 170тыс сломался вал 3-4, снял целиком подрамник заодно по двигателю поменял кольца(были севшие но масло не жрал), цепь, опоры движка, маслачки + резинки всяко-разные и сальники, заодно вырезал кат.
вырезал штатный фильтр.
переделал питание мафона. поставил туманки от Паджеро 4
заменил задние пружины от териоса + задние контрактные амортики + сдвоенный стаб.
поставил мультитроникс 500
промыл радик печки + постал доп помпу :)
осталось заменить лобовик и поменять крыло с капотом  :)
машиной доволен, расход по трассе в умеренном темпе 8.5 если шпарить 140+ то 10-11 по городу 10.5
мало не жрет. турбина дует, колеса крутятся :) хочу полный привод
Offline glukc
  • Николай
« Reply #49 on: 07/01/15 »
из последнего сдох радиатор печки, заказывал из Владивостока обошелся в 1400 с доставкой, сейчас в машине жара.
 Сдох один из датчиков АКПП подошел от митцу. непонятно почему коробка перестала пинаться при переключении с 4 на 3
закончились задние колодки, пока не менял. поменял задний левый подшипник. поменял лобовое, поставил Бенсон. и сдох генератор, с искрами, развалился подшипник. оплатил жду когда приедет :)
« Reply #50 on: 08/01/15 »
Пздц Колян, одни расстройства.
Offline Snegovikamd
  • лето....
« Reply #51 on: 08/01/15 »
Грац
Offline glukc
  • Николай
« Reply #52 on: 08/01/15 »
Норм.  Пробег ужо 208тыс. Лобовое разбил летом словил огромный камень.  В любом случае машиной очень доволен.
Offline grisha
« Reply #53 on: 09/01/15 »
У нас мороз 20 градусов и снега навалило и резя летняя и еще праздники бухаем как кони! А гена ждет потепления и отправки! Так что не дрейфь скоро отправлю!
не придумал еще
Offline glukc
  • Николай
« Reply #54 on: 10/01/15 »
я то никуда не тороплюсь, сломал правую ногу, а вот жена ругается, говорит ездить могу только на ярве, на паджерике боится, кидает его :)
Offline glukc
  • Николай
« Reply #55 on: 26/01/15 »
Генератор запилил, все работает отлично, заодно почистил форсунки.
Offline glukc
  • Николай
« Reply #56 on: 27/05/15 »
сегодня жена долбанула ярва, под замену вся морда кроме правой фары. грусть тоска печаль :(
« Reply #57 on: 27/05/15 »
Пичалька! Сама в поряде?
Судя по описанию никого не отминусовало)
Offline Tolyan
  • бывший владелец ЯРВа :)
« Reply #58 on: 28/05/15 »
Самое главное, что все живы и здоровы, а железо сделается!!!
Опыт - это когда на смену вопросам "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "На хрена?!"
Offline glukc
  • Николай
« Reply #59 on: 30/05/15 »
Да все в порядке без ушибов и всего прочего. Все равно менять хотел и бампер и крыло и фару :) правда не такой ценой
