Author Topic: Обойти все отсечки.  (Read 17325 times)
> Обойти все отсечки.
« Reply #20 on: 07/06/11 »
а показывает какую скорость на приборке при этом?
при 180-ти на спидометре скорость по РСМ 160 где-то (у меня получаются в РСМ коэфициенты -16% на пару и +4% на колеса, т.е. реально у меня "пара" на ~13%).
> Обойти все отсечки.
« Reply #21 on: 07/06/11 »
Yurz, можно по-подробнее про снятие ограничения скорости через RSM?
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
> Обойти все отсечки.
« Reply #22 on: 07/06/11 »
Свою 185 по GPS разгонял, стрелка лежала при этом. Дальше уж очень не охотно оно разгонялось. Это было на длинной паре АКПП.
> Обойти все отсечки.
« Reply #23 on: 07/06/11 »
свою я по спидометру до 180 то разгонял, но дальше некуда было ехать:) по городу:)
> Обойти все отсечки.
« Reply #24 on: 07/06/11 »
раньше ограничение скорости выглядело так, что плавно уменьшалась мощность, т.е. просто переставала разгоняться, происходило это по GPS при 186кмч, на спидометре при этом было ~190 (небольшая разница, потому, что шины тогда уже стояли больше стоковых).
После установки RSM (о подключении лучше посмотреть мануал к RSM, чтоб было понятно) просто ехало дальше.
> Обойти все отсечки.
« Reply #25 on: 07/06/11 »
А я вчера обратил внимание что спидометр-то у меня не врёт скорость с большими колёсами! На спидомтре 100 км/ч и по GPS столько же. думаю, патамушта скорость берётся с АБС
> Обойти все отсечки.
« Reply #26 on: 07/06/11 »
Так что все таки делать с отсечкой на 4 передаче?
Offline vitehka
  • Н299МС123
> Обойти все отсечки.
« Reply #27 on: 07/06/11 »
У меня скорость береться с коробки,я спидометр с GPS сверял один в один идет при скорости 160.калеса стоят 195/50/r15
> Обойти все отсечки.
« Reply #28 on: 07/06/11 »
пока проверим версию с мозгом автомата 4wd атмо (откуда пара...). Это Саша 3s-ge подсказал.
надо надыбать маркировку, у кого 4wd атмо? гляньте маркировку, пожалуйста на мозге автомата.
« Last Edit: 07/06/11 by Yurz »
> Обойти все отсечки.
« Reply #29 on: 07/06/11 »
судя по каталогу
http://www.japancats.ru/Daihatsu/Parts.aspx?Model=ac4ccf61-f669-4155-b62f-b3907eb8f863&Unit=ac331266-cc37-4486-a9ca-db0101dfaa7c&Title=M2#
Номера вот такие:
89530-97466-000
89530-97465-000
89530-97438-000
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Обойти все отсечки.
« Reply #30 on: 08/06/11 »
у меня стоит вот такая штука http://i050.radikal.ru/1103/d2/fcfe6472bda9.jpg, и лупит как потерпевшая. ~ 195-200 едет. и не каких отсечек.сегодня ещё проверю по GPS.
Красная Daihatsu YRV,2001г, 1.3 TURBO, 2WD | мозг ДВС-P30 | мозг АКПП-29 | Буст-контроллер Greddy Profec B Spec II | Турбо-таймер Greddy | APEXi RSM | блоу-офф HKS SSQV IV style | выхлоп JASMA.
> Обойти все отсечки.
« Reply #31 on: 08/06/11 »
Ты думаешь, что это мозг автомата дает команду делать отсечку?  Мне кажется, что это все таки мозг движка, видя, что 4 передача, дает отсечку, просто надо, чтоб он думал, что когда 4, что он по  прежнему едет на 3:)
> Обойти все отсечки.
« Reply #32 on: 08/06/11 »
Саша сказал, что у него больше 210 не ехала, когда заменил мозг автомата (поставил от 4wd турбо) поехал 230.
Если так, то меня ~200 устроит. А то куда это годится, 3-я до 170ти, 4-я тоже...  ;D
Offline JapanChamodan
  • Был Turbo R 4wd PANARAMA(STPWGN) CB1000
> Обойти все отсечки.
« Reply #33 on: 08/06/11 »
а где он стоит?
> Обойти все отсечки.
« Reply #34 on: 08/06/11 »
по идее - под бардачком
> Обойти все отсечки.
« Reply #35 on: 16/06/11 »
Поставил мозг от 4wd - не изменилось ничего, дальше думаю, что надо мозг от 4wd 2000года
> Обойти все отсечки.
« Reply #36 on: 16/06/11 »
Проблема заставила задуматься.
Раз датчики на коробках одинаковые (2wd-4wd, но нас интересует в данном случае разные главные пары), спидометры, скорей всего тоже не отличаются, почему стрелка врет, когда мы меняем пару?
Причем, сейчас я поставил мозг от мозга с короткой парой (от турбоЭР4вд, т.е. относительно моего стока пара короче на 7%), но стрелка врет на столько же. Откуда еще может поступать дезинформация о скорости?
Мож все-таки надо спидометр менять на "от 4wd"?
Offline mefes
> Обойти все отсечки.
« Reply #37 on: 16/06/11 »
Касательно того что отсечку по скорости дает не мозг двигателя а мозг автомата - менял Р55 от4Вд на Р30 от4Вд - один фиг разгоняется тока до 180 а потом как будто за попу кто то хватает.
Белый TurboR 4WD 2003
> Обойти все отсечки.
« Reply #38 on: 16/06/11 »
уверен, что мощности преодолеть рубеж хватает? у меня дергает, как будто максимальные обороты (ну или отсечка по бусту).
Offline mefes
> Обойти все отсечки.
« Reply #39 on: 16/06/11 »
на 180-183 стрелка будто прилипает - дерганья и чего то подобного нет - обороты не помню и проверить не могу :(
