Author Topic: вибрация движка при включенном кондиционере  (Read 5150 times)
Значит у меня давление низкое в системе, у меня там пузырьков столько, что кажется что хладагент кипит  :)
Убей пузырьки заправкой фреона  ;)
214122
Сегодня на работу с включенным кондиционером ехал, в конце пути посмотрел в глазок - пузырьков нема. До сегодняшнего дня я кондиционер включал и бежал в глазок смотреть :). Спасибо Yurz объяснил что к чему. Бум смотреть помпу.
Поменяй подушки.
214122
Подушки менял в апреле, все три. Это точно не они, симптомы не те. Вибрация идет только на 1000 об/мин. 1300-1500 пропадает.
Форсунки помой тады.
214122
Форсунки ужо мыл месяц тому назад. Менял свечи, и масло везде где только можно, ремень, лямбда-зонды, подушки, колодки, ступичные подшипники задние, амортизаторы все какие есть, опоры амортизаторов, все фильтры, сайлент блоки и что-то еще.
P.S. Вибрация только при включенном кондее
Отпили его тогда нах))
214122
У меня тоже вибрирует, но и на D4 на светофоре тоже, надо заднюю подушку менять.
214122
У меня передняя и боковая убитые были, на R движок трясло так, что зубы стучали. А заднюю я мог бы и не менять, снял, а она в норме, но т.к. заказал уже, поменял, что бы душа не болела.
« Last Edit: 09/07/11 by Москвичевод »
